东芝为电动汽车BMS推出新款900 V输出耐压的车载光继电器
发布时间:2024-8-29 19:33    发布者:eechina
关键词: TLX9152M , 光继电器
-新器件适用于400 V汽车电池系统-
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出适用于高电压汽车电池应用的车载光继电器[1]——“TLX9152M”。这款新器件采用SO16L-T封装,输出耐压可达900 V(最小值)。该产品于近日开始支持批量出货。
缩短充电时间和增加续航里程对于推动电动汽车的普及至关重要,而这两者都需要通过提高电池系统的运行效率来实现。电池管理系统(BMS)通过监测电池充电状态、以及电池与车身之间的绝缘情况来实现高效的系统运行,这对于高电压电池的安全使用不可或缺。在需要处理高电压的BMS中,使用电气隔离光继电器至关重要。
电池系统中常用的光继电器必须具有大约两倍于系统电压的耐压能力。因此,超过800 V的输出耐压对于400 V系统十分有必要。TLX9152M凭借900 V的输出耐压/供电电压适用于400 V系统。
TLX9152M采用SO16L-T封装,这种封装广泛用于高电压光继电器,包括输出耐压可达1500 V的东芝TLX9160T。采用此封装有助于实现电路板焊盘设计的通用性。
        应用:
车载设备
-        电池管理系统:电池电压监测、机械式继电器吸持检测、接地故障检测等
-        可替换机械式继电器
        特性:
-        输出耐压:VOFF=900 V(最小值)
-        常开型(1-Form-A)器件
-        额定雪崩电流:IAV=0.6 mA
-        高隔离电压:5000 Vrms(最小值)
-        AEC-Q101认证
-        符合IEC 60664-1国际标准
        主要规格:
(除非另有说明,Ta=25 °C)
器件型号
TLX9152M
触点类型
1a
绝对最大额定值
正向电流IF(mA)
30
导通电流ION(mA)
50
工作温度Topr(°C)
–40至125
雪崩电流IAV(mA)
0.6
电气特性断态电流VOFF=900 V最大值100
IOFF(nA)
输出耐压VOFF(V)IOFF=10 μA最小值900
建议工作条件
供电电压VDD(V)
最大值900
耦合电气特性触发LED电流IFT(mA)ION=50 mA最大值3
返回LED电流Ta=-40 °C至125  °C最小值0.05
IFC(mA)
导通电阻RON(Ω)ION=50 mA,IF=10 mA,t<1 s最大值250
开关特性
导通时间tON(ms)
最大值1
关断时间tOFF(ms)
最大值1
隔离特性
隔离电压BVS(Vrms)
最小值5000
电气间隙(mm)
最小值8
爬电距离(mm)
最小值8
封装
名称
SO16L-T
尺寸(mm)
典型值10.3×10.0×2.45
库存查询与购买
在线购买
注:
[1] 在光继电器中,一次(控制)侧和二次(开关)侧电气隔离。通过隔离屏障控制直接连接到交流线路和不同地电位设备之间的开关。
如需了解新产品的更多信息,请访问以下网址:
TLX9152M
https://toshiba-semicon-storage. ... etail.TLX9152M.html
如需了解东芝隔离器和固态继电器的更多信息,请访问以下网址:
隔离器/固态继电器
https://toshiba-semicon-storage. ... d-state-relays.html
如需了解东芝车载器件的更多信息,请访问以下网址:
车载器件
https://toshiba-semicon-storage. ... motive-devices.html
如需了解相关新产品在线分销商网站的供货情况,请访问以下网址:
TLX9152M
https://toshiba-semicon-storage. ... check.TLX9152M.html
本文地址:https://www.eechina.com/thread-869590-1-1.html     【打印本页】
RFyang8875@ 发表于 2024-9-2 15:19:50
利用RA8889内建DRAM与BTE功能取代emWin Memory Device功能,实现更新界面时不闪屏的弊端;RA8889内建 128Mbit DRAM ,分配内存给emWin在RA8889的显存上操作,即可实现:缓存1用于液晶屏的显示(即显示区)、缓存2 用于emWin的读写操作内存、另外可分配缓存3、缓存4…等等,比如缓存3可用于显示挂在RA8889上的Flash的图片,当需要显示时,即可用BTE的复制粘贴到显示区显示,比如缓存4用作视频的缓存纽带,可完美实现emWin窗口+视频播放的搭配,实现的代码示例:
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
