Nexperia最新扩充的NextPower 80/100V MOSFET产品组合,可提供更高的设计灵活性
发布时间:2024-8-7 19:23    发布者:eechina
关键词: Nexperia , NextPower , MOSFET
针对开关应用中的低RDSon、低尖峰和高效率进行了优化
Nexperia今日宣布,公司正在持续扩充其NextPower 80 V和100 V MOSFET产品组合,并推出了几款采用行业标准5x6 mm和8x8 mm尺寸的新型LFPAK器件。这些新型NextPower 80/100 V MOSFET针对低RDS(on)和低Qrr进行了优化,可在服务器、电源、快速充电器和USB-PD等各种应用以及各种电信、电机控制和其他工业设备中提供高效率和低尖峰。设计人员可以从80 V和100 V器件中进行选择,RDS(on)选型从1.8 mΩ到15 mΩ不等。
许多MOSFET制造商在将其器件的开关性能与其他产品进行对比时,特别看重是否能通过低QG(tot)和低QGD实现高效率。然而,通过广泛的研究,Nexperia发现Qrr同样重要,因为它会影响尖峰表现,进而影响器件开关期间产生的电磁干扰(EMI)量。通过专注于研究该参数,Nexperia大大降低了其NextPower 系列80/100 V MOSFET产生的尖峰水平,同时也降低了它们产生的EMI量。如果最终用户的应用在后期未通过电磁兼容性(EMC)测试,而需要重新设计时,这将降低添加额外外部组件所需的高昂成本,从而为最终用户带来显著的益处。
与当前可用的器件相比,这些新MOSFET的导通电阻(RDSon)降幅高达31%。Nexperia还计划在今年晚些时候进一步加强其NextPower 80/100 V产品组合,再发布一款LFPAK88 MOSFET,在80 V下提供低至1.2 mΩ的RDS(on),同时在产品组合中引入功率密集型CCPAK1212。为了进一步支持这些器件的设计导入和验证,Nexperia屡获殊荣的交互式数据手册,为工程师提供了全面且用户友好的器件行为分析。
要了解有关Nexperia NextPower 80/100 V MOSFET产品组合的更多信息,请访问:
https://www.nexperia.com/nextpower-80-100V-MOSFETs
本文地址:https://www.eechina.com/thread-867610-1-1.html     【打印本页】
  • EtherCAT®原理与实践培训教程
