查看: 792|回复: 0
直流遥控器DC10-100V 水泵电机远程遥控 SL3036降压恒压
发表于 2024-6-13 15:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 降压恒压
水泵电机的远程遥控技术已经成为工业、农业以及民用领域不可或缺的重要一环。其中,直流遥控器DC10-100V以其出色的性能和广泛的应用领域,成为了市场上的一颗璀璨明星。而SL3036降压恒压技术的运用,更是为水泵电机的远程遥控提供了强有力的支持。
直流遥控器DC10-100V以其宽广的电压范围,能够适应各种复杂的工作环境。无论是工业生产线上的高精度控制,还是农田灌溉系统中的远距离操作,它都能凭借其出色的性能,为用户提供稳定可靠的遥控体验。同时,该遥控器还具备高度的灵活性和可定制性,用户可以根据实际需求进行个性化设置,满足不同场景下的使用需求。
SL3036降压恒压技术则是水泵电机远程遥控的核心所在。这款高性能的开关降压型DC-DC转换器,可以将输入电压降低至所需的输出电压,从而实现对水泵电机的精确控制。其内置的MOS管能够承受高达100V的输入电压,使得它在高电压环境下也能保持稳定的工作状态。此外,SL3036还具有高效能、高效率以及宽输入电压范围等特点,能够确保水泵电机在远程遥控过程中始终保持稳定的运行状态。
SL3036降压恒压技术与直流遥控器DC10-100V的完美结合,为水泵电机的远程遥控带来了前所未有的便捷性。用户只需通过遥控器发送指令,便可实现对水泵电机的远距离控制,无需再担心距离限制带来的不便。同时,该方案还具备高度的安全性和稳定性,能够有效避免因线路断开或故障而导致的供水问题,为人们的生产和生活提供了有力的保障。
这种远程遥控方案还具有很高的成本效益。相比传统的拉线方式,它无需铺设大量的电线电缆,节省了大量的人力物力成本。同时,由于采用了先进的无线通信技术,该方案还具有更高的灵活性和可扩展性,能够适应未来可能出现的各种变化。
直流遥控器DC10-100V与SL3036降压恒压技术还得到了广大用户的认可和好评。许多用户表示,在使用这种远程遥控方案后,他们的生产效率得到了显著提升,供水问题也得到了有效解决。同时,该方案还为用户提供了更加便捷的操作体验,使得他们在日常使用中更加得心应手。
直流遥控器DC10-100V与SL3036降压恒压技术的结合,为水泵电机的远程遥控提供了一种高效、稳定、安全的解决方案。
概述:
       SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达2A 以上。
       SL3036 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
       SL3036 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
       SL3036 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
       SL3036 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。。
特点:
       宽输入电压范围:8V~90V
       输出电压从4.2V到30V 可调
       支持输出恒压恒流
       支持输出12V/2A,5V/2A
       高效率:可高达96%
       工作频率:140KHz
       低待机功耗
       内置过温保护
       内置软启动
       内置输出短路保护
应用:
       电瓶车定位器、电瓶车控制器、电瓶车USB充电器
       POE分离器、平衡车电源供电
原理图:
