查看: 1053|回复: 0
LED驱动芯片60V耐压降压恒流芯片SL6015B替代PT4115
发表于 2024-5-22 11:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 替代PT4115
SL6015B是一款耐压60V的降压恒流芯片,与PT4115相比,它在多个方面表现出色,并有可能作为PT4115的优秀替代品。
SL6015B具有高达60V的耐压能力,这使其非常适用于高电压应用场景。而PT4115的耐压相对较低,这可能限制其在某些场合的使用。
SL6015B提供了稳定的恒流输出,保证了LED的稳定工作。它内部集成了软启动功能,这有助于减小启动电流,从而延长LED的使用寿命。此外,SL6015B的输出电流可以通过外部电阻进行调节,最大可达1.5A,且电流精度高达±3%。相比之下,PT4115虽然也具有恒流输出和调节功能,但其调节精度可能较低,可能会影响输出电流的稳定性。
SL6015B具有宽输入电压范围,能够适应不同的电源电压,这使得它在各种应用场景中都能灵活应对。同时,它还具备热保护功能,能够在过热时自动关闭,避免损坏。这些特性都增加了其应用的可靠性和稳定性。
从封装形式上看,SL6015B采用SOP8封装,易于焊接和集成,这也为其在实际应用中提供了便利。
SL6015B以其高耐压、高调节精度、软启动和热保护等特性,可能成为PT4115等传统恒流芯片的优质替代品,从而提高产品的性能和可靠性。然而,具体的应用场景和需求还需要进一步考虑,以确保选择最适合的驱动芯片。
SL6015B
60V/1.5A高调光比LED驱动器
概述:
  SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者
多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。
  SL6015B 内部集成功率管,采用高端电流检测方式。并可以通过DIM引脚接收模拟调光和
PWM信号。当DIM脚电压低于0.3V时,芯片内部功率管关断,SL6015B 进入低功耗待机模式。
  SL6015B 内部集成了温度保护电路,当芯片达到温度保护点进入温度保护模式,输出电流
逐渐下降以提高系统可靠性。
  SL6015B 采用SOT89-5封装。
特点:
● 最大输出电流:1.5A
● 电流精度:±3%
● 宽输入电压:5V-60V
● 高效率:96%
● 支持PWM/模拟调光
● 智能过温保护
● 最高工作频率:1MHz
● 支持高辉调光,65536:1调光比
应用:
● LED 备用灯,信号灯
● 低压LED 射灯代替卤素灯
● LED汽车照明,LED摩托车照明
● LED台灯,LED舞台灯
原理图:
