技术分享 | i.MX8M Mini适配MIPI转eDP芯片
发布时间:2024-5-8 10:20    发布者:武汉万象奥科
关键词: NXP , i.MX8M Mini , Display , Linux , ARM , Display , Linux , ARM
1. 方案概述
此方案使用HD-8MMN-CORE的核心板搭配TI公司的芯片SN65DSI86转换芯片实现。
SN65DSI86作为一款MIPI DSIeDP的芯片,支持双通道DSI输入,最大四通道显示输出,最大支持4K@60fps输出,WUXGA 1080P。本方案中将采用单通道DSI输入,双通道DP输出到1080p的屏幕。
HD8MMN-CORE系列工业级核心板基于NXP(Freescale) i.MX8MM系列Cortex-A53高性能处理器设计,支持硬件加密,支持摄像头接口、USB3.0接口、HDMI/MIPIPCIe、千兆以太网接口、多路串口等,适用于快速开发一系列最具创新性的应用,如多媒体应用、人机界面、工业4.0、车载终端以及边缘计算设备等。
2硬件原理图
注:硬件修改REFCLK上需要贴上27M的晶振,TEST2引脚需要通过4.7K电阻上拉到1.8V.
3软件实现3.1软件介绍
l  内核版本:Linux5.10;
l  SN65DSI86驱动:drivers/gpu/drm/bridge/ti-sn65dsi86.c
l Panel驱动:drivers/gpu/drm/panel/panel-simple.c
3.2驱动移植
内核配置,需要打开如下两项
  1. CONFIG_DRM_TI_SN65DSI86=y
  2. CONFIG_DRM_PANEL_SIMPLE=y
复制代码
1)      设备树配置
  1. / {
  2.         osc_27m: clock-osc-27m {
  3.                 compatible =
  4. "fixed-clock";
  5.                 #clock-cells = <0>;
  6.                 clock-frequency =
  7. <27000000>;
  8.                 clock-output-names =
  9. "osc_27m";
  10.         };
  11.         lcd_backlight: lcd_backlight {
  12.                 compatible =
  13. "pwm-backlight";
  14.                 pwms = <&pwm1 0
  15. 100000>;
  16.                 status = "okay";
  17.                 brightness-levels = < 0  1
  18. 2  3  4
  19. 5  6  7
  20. 8  9
  21.                                      10 11 12
  22. 13 14 15 16 17 18 19
  23.                                      20 21 22
  24. 23 24 25 26 27 28 29
  25.                                      30 31 32
  26. 33 34 35 36 37 38 39
  27.                                      40 41 42
  28. 43 44 45 46 47 48 49
  29.                                      50 51 52
  30. 53 54 55 56 57 58 59
  31.                                      60 61 62
  32. 63 64 65 66 67 68 69
  33.                                      70 71 72
  34. 73 74 75 76 77 78 79
  35.                                      80 81 82
  36. 83 84 85 86 87 88 89
  37.                                      90 91 92
  38. 93 94 95 96 97 98 99
  39.                                     100>;
  40.                 enable-gpios = <&gpio1 1
  41. GPIO_ACTIVE_HIGH>;
  42.                 default-brightness-level =
  43. <80>;
  44.         };
  45.         panel {
  46.                 compatible =
  47. "test,test-edp-1080p";
  48. //设置自己的屏幕匹配参数组
  49.                 backlight =
  50. <&lcd_backlight>;
  51.                 no-hpd;
  52.                 port {
  53.                         panel1_in: endpoint {
  54.                                 remote-endpoint
  55. = <&sn65_out>;
  56.                         };
  57.                 };
  58.         };
  59. };
  60. &pwm1 {
  61.         pinctrl-names = "default";
  62.         pinctrl-0 = <&pinctrl_pwm1>;
  63.         status = "okay";
  64. };
  65. &i2c4
  66. {
  67.         clock-frequency = <400000>;
  68.         pinctrl-names = "default";
  69.         pinctrl-0 = <&pinctrl_i2c4>;
  70.         status = "okay";
  71.         sn65dsi86@2d {
  72.                …….
  73.                 clock-names =
  74. "refclk";          //默认名字
  75.                               //SN65DSI86仅支持12 MHz, 19.2 MHz, 26 MHz, 27 MHz
  76. or 38.4 MHz.
  77.                 clocks = <&osc_27m>;
  78.                ……
  79.                         port@1 {
  80.                                 reg =
  81. <1>;
  82.                                 sn65_out:
  83. endpoint {
  84.
  85. //data-lanes = <0 1 2 3>;
  86.        //根据eDP屏的通道数设置,这里为2通道
  87.
  88. data-lanes = <0 1>;
  89. ……
复制代码
2)      驱动修改
添加显示屏的显示参数到驱动中,修改drivers/gpu/drm/panel/panel-simple.c:
tatic const struct display_timing test_edp_1080p_timing = {
  1.         .pixelclock = { 153000000, 153000000, 153000000 },
  2.         .hactive = { 1920, 1920, 1920 },
  3.         .hfront_porch = { 100, 100, 100 },
  4.         …..
  5.         .bus_format = MEDIA_BUS_FMT_RGB666_1X18,
  6.         .connector_type = DRM_MODE_CONNECTOR_eDP,
  7. };
  8. static const struct of_device_id platform_of_match[] = {
  9.         {
  10.                 .compatible = "test,test-edp-1080p",
  11.                 .data = &test_edp_1080p,
  12.         },
复制代码
修改sn65dsi86驱动以适应我们的板卡,修改drivers/gpu/drm/bridge/ti-sn65dsi86.c,修改DSI正确的模式,防止找不到注册的panel出现报错“could notfind any panel node”,开机过程中打印1次是正常的,SN65DSI86的驱动找不到Panel会被多次调用,直到找到panel为止。
  1. static int ti_sn_bridge_attach(struct drm_bridge *bridge,
                                   enum drm_bridge_attach_flags flags)
            //dsi->mode_flags = MIPI_DSI_MODE_VIDEO;
            dsi->mode_flags = MIPI_DSI_MODE_VIDEO | MIPI_DSI_MODE_VIDEO_SYNC_PULSE |
                              MIPI_DSI_MODE_EOT_PACKET | MIPI_DSI_MODE_VIDEO_HSE;
复制代码
3)      调试报错
在调试过程中碰到“Link training failed, link is off”的报错,是因为SN65DSI86默认只支持ASSR模式的eDP屏幕,对于不支持ASSR模式的eDP屏,硬件上则需要将TEST2引脚拉高到1.8V,且修改相关寄存器将芯片从ASSR模式变为支持标准的DP模式,修改如下:
  1. #define SN_ENH_FRAME_REG                        0x5A
    #define  ASSR_CONTROL                           BIT(0)
  2. static int ti_sn_link_training(struct ti_sn_bridge *pdata, int dp_rate_idx,
                                   const char **last_err_str)
            unsigned int val;
            int ret;
            int i;
  3.         /* set dp clk frequency value */
            regmap_update_bits(pdata->regmap, SN_DATARATE_CONFIG_REG,
                               DP_DATARATE_MASK, DP_DATARATE(dp_rate_idx));
  4.         regmap_write(pdata->regmap, 0xff, 0x07);
            regmap_write(pdata->regmap, 0x16, 0x01);
            regmap_write(pdata->regmap, 0xff, 0x00);
           /* For DisplayPort, use the standard DP scrambler seed. */
            regmap_update_bits(pdata->regmap, SN_ENH_FRAME_REG,ASSR_CONTROL, 0);
            /* enable DP PLL */
            regmap_write(pdata->regmap, SN_PLL_ENABLE_REG, 1);
复制代码
如果未接eDP屏幕会出现如下报错:
  1. [
  2. 2.299284] ti_sn65dsi86 3-002d: [drm:ti_sn_bridge_enable] ERROR Can't read lane
  3. count (-6); assuming 4
  4. [ 2.765851] ti_sn65dsi86 3-002d:
  5. [drm:ti_sn_bridge_enable] ERROR Can't read eDP rev (-6), assuming 1.1
复制代码
本文地址:https://www.eechina.com/thread-856560-1-1.html     【打印本页】
