JEDEC发布GDDR7显存标准 可提供两倍于GDDR6的带宽,达192 GB/s
发布时间:2024-3-6 10:19    发布者:eechina
关键词: JEDEC , GDDR7 , 显存
来源:EXPreview
近日,JEDEC固态存储协会正式发布了JES239 Graphics Double Data Rate 7即GDDR7的标准,可提供两倍于GDDR6的带宽,达到了192 GB/s,以满足未来图形、游戏、计算、网络和人工智能应用对高内存带宽不断增长的需求。
JES239 GDDR7是首款使用脉冲幅度调制(PAM)接口进行高频操作的JEDEC标准DRAM。其PAM3接口增加了在高频时的信噪比(SNR),同时提升了能效,通过使用3个电平(+ 1,0,-1)在2个周期内传输3个bit,相比传统的NRZ(不归零)接口要更强。在PAM3得加持下,可提供了更高的每个周期的数据传输速率,显著提高显存的性能。
此外,JES239 GDDR7还拥有以下高级功能特性:
· 具备支持眼图掩蔽和误差计数器的核心独立LFSR(线性反馈移位寄存器)训练模式,可提高训练准确性,同时减少训练时间。
· 独立通道数量翻倍,从GDDR6的2个增加至4个。
· 支持16 Gbit至32 Gbit的存储容量以及双通道模式,可使系统容量翻倍。
· 通过整合最新的数据完整性功能来满足市场对RAS(可靠性,可用性,可服务性)的需求,包括带实时报告的芯片上ECC (ODECC)、数据中毒、错误检查和清理以及带命令阻塞的命令地址奇偶校验(CAPARBLK)。
JEDEC董事会主席Mian Quddus表示:“JESD239 GDDR7标志着高速存储器设计的重大进步。随着向PAM3信号的转变,存储器行业有了一条扩展GDDR设备性能的新途径,有效推动图形和各种高性能应用的持续发展。”
包括美光、三星、海力士在内的多家存储厂商都对JEDEC发布的JES239 GDDR7标准表示支持,并积极推动GDDR7显存的发展计划。其中,早在去年7月,三星就宣布已完成了业界首款GDDR7芯片的开发工作,每个数据I/O接口的速率达到了32Gbps,并承诺GDDR7在能效方面相比GDDR6会有20%的提升。首款16Gb GDDR7芯片在位宽为384位的情况下,提供了高达1.536 TB/s的带宽,远远超过了目前GeForce RTX 4090的1.008 TB/s。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-852396-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
