英特尔推出具有 R-Tile 的 Agilex 7 FPGA,首款具有 PCIe 5.0 和 CXL 功能的 FPGA 芯片
发布时间:2023-5-23 10:57    发布者:eechina
关键词: 英特尔 , R-Tile , Agilex , FPGA , PCIe
来源:IT之家
英特尔可编程解决方案事业部今天宣布,带有 R-Tile 小芯片的英特尔 Agilex 7 正在批量出货。这将为客户带来首款具有 PCIe 5.0 和 CXL 功能的 FPGA,也是唯一一款具有支持这些接口的硬知识产权的 FPGA 产品。
“客户需要尖端的技术,提供可扩展性和定制化,不仅可以有效地管理当前的工作负载,还可以随着需求的发展而调整能力和功能。我们的 Agilex 产品可以为客户提供它们所需的速度、功率和功能创新,同时为未来提供灵活性和弹性。例如,客户正在利用 R-Tile 与 PCIe 第 5 代和 CXL 来加速软件和数据分析,将处理时间从几小时缩短到几分钟,”英特尔公司副总裁兼可编程解决方案集团总经理 Shannon Poulin 说道。
面对时间、预算和功耗的限制,包括数据中心、电信和金融服务在内的各行各业的组织都将 FPGA 作为灵活、可编程和高效的解决方案。借助 Agilex 7 和 R-Tile,客户可以将他们的 FPGA 与处理器 (如第四代英特尔至强可扩展处理器) 无缝连接。Agilex 7 的可配置和可扩展架构使客户能够根据其特定需求快速部署定制技术,以大规模的硬件速度降低总体设计成本和开发流程,并加快执行速度,以实现最佳数据中心性能。
与其他 FPGA 竞品相比,具有 R-Tile 芯片的 Agilex 7 FPGA 有着领先的技术实力,PCIe 5.0 带宽快 2 倍,每端口 CXL 带宽高 4 倍。
根据 Meta 和密歇根大学的一份白皮书,将带有 CXL 内存的 FPGA 添加到基于第四代 Xeon 的服务器上,同时使用透明页面放置 (TPP) 的高效页面放置,可将 Linux 性能提高 18%。
此外,UnifabriX 在多个性能基准测试中展示了其支持 CXL 的智能内存节点,其中一个显示 HPCG(高性能共轭梯度)基准测试分数提高了 28%,同时利用 2 倍以上的第四代 Xeon 内核来处理 HPC 工作负载。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-823027-1-1.html     【打印本页】
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
