看门狗
无线充电
PXI
PLC
温度传感器
查看:
2021
回复:
1
SL8700 DC100V耐压 5A高调光精度降压恒流驱动芯片
小郑
小郑
当前离线
积分
6636
发表于 2023-3-6 16:47:50
显示全部楼层
阅读模式
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
DCDC
高调光
降压恒流
说明
SL8700 是一款外围
简单的多功能平均
电流
型
LED
恒流驱动器,适用于宽
电压
范围的非隔离式
大功率恒流LED 驱动领域。
芯片
PWM
端口支持超小占空比的PWM 调光,
可响应最小60ns脉宽。PWM 端口为高电平时,芯片
正常工作。为低电平时,芯片输出关闭。
芯片输出电流恒流精度 ≤±3%,且输出电流受
输入输出电压、系统
电感
的影响小;芯片内部集成环
路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。
芯片通过对LD 端口实现模拟调光功能。LD 接
0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模
式。LD 模拟调光模式时,端口电压低于0.2V,输出
关闭。也可以利用LD 的模拟调光特性,配合PWM 调
光,实现软启动功能。
LD、PWM 引脚悬空时,建议与VDD 引脚短接在
一起使用。
特性
支持高辉调光,调光比65536:1
平均电流工作模式
高效率:最高可达95%
输出电流可调范围60mA~5A
内置5V 稳压管
外驱MOS
最大工作频率1MHz
恒流精度≤±3%
支持PWM/模拟调光
支持多路共阳极输出
调光深度可达0.1%
封装:SOT23-6
应用领域
景观亮化洗墙灯
舞台调光效果灯
高端汽车照明
LCD
背光照明
建筑照明
应用电路
SL3062 dcdc输入60V 1.5A电流 替换MP4559降压恒压电源芯片
DCDC36V同步降压 输出可调 2A电流恒压芯片 替换LV3842
降压恒压芯片SL3037B 60V降压芯片 0.6A输出电流 兼容RT6200电源芯片
IU5516T低功耗降压稳压器
DCDC60V耐压降压芯片SL3037B替换替代MP245X系列,高性价比方案
SL3063 DCDC6-60V降压36V、24V、12V、5V/2.5A电源IC 替换TPS54260
降压恒压芯片:150V/1.5A宽输入,内置MOSFET,高效降压,适用于电动工具、备用电源
SL4115耐压40V输出2A电流 优势替代PT4115 LED驱动IC
SL8100支持DC24V/36V/48V/72V降压恒流两轮车车灯LED驱动芯片
3A高效率DC-DC同步升压转换器IU5536D
回复
举报
pinonxie
pinonxie
当前离线
积分
158
发表于 2023-3-20 13:42:56
显示全部楼层
好了东西,顶
回复
支持
反对
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电工杂谈
