查看: 526|回复: 0
降压恒压芯片SL3037B 60V降压芯片 0.6A输出电流 兼容RT6200电源芯片
发表于 2025-3-20 16:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 降压恒压 , 电源芯片 , DCDC , 兼容替换
应对复杂电源挑战,SL3037B为高效稳定而生
在工业控制、车载电子、智能设备等领域,电源模块的耐压能力、输出稳定性及兼容性直接决定了系统的可靠性与成本效益。为满足市场对高性能降压芯片的需求,芯联技术推出SL3037B——一款60V高耐压、0.6A持续输出电流的同步降压恒压芯片,全面兼容RT6200,助力工程师快速实现高效、低成本的电源设计升级!
SL3037B核心优势:性能升级,兼容无忧
  • 60V超高耐压,应对复杂工况
    SL3037B支持8V至60V超宽输入电压范围,轻松应对工业电源波动、车载启停电压浪涌等严苛场景,为后级电路提供可靠保护,大幅降低系统失效风险。
  • 0.6A持续输出,高效节能
    采用同步整流架构,转换效率高达95%(典型值),最大输出电流0.6A,支持3.3V至30V宽范围输出电压调节。低至1μA的待机功耗,显著延长电池设备续航时间。
  • 完美兼容RT6200,无缝替换
    封装、引脚功能与RT6200完全兼容,无需修改PCB设计即可直接替换,帮助客户快速解决供应链波动问题,同时获得更优性价比。
  • 多重保护,安全无忧
    集成过温保护(OTP)、过流保护(OCP)、输入欠压保护(UVLO)及输出短路保护,确保异常工况下系统安全,满足工业级可靠性要求。
应用场景广泛,赋能多领域创新
  • 工业自动化PLC控制器、传感器供电、电机驱动模块
  • 车载电子:车载仪表、T-Box、ADAS辅助系统
  • 通信设备:光模块、路由器、交换机电源
  • 消费电子:智能家居、便携设备、LED照明
为何选择SL3037B替代RT6200?
特性
SL3037B
RT6200
输入电压范围
5.5V-60V8V-40V
效率(典型值)
95%92%
封装兼容性
SOT23-6-8(与RT6200一致)SOT23-6
保护功能
OTP/OCP/UVLO/短路保护OCP/UVLO
成本优势
更具竞争力的BOM成本市场溢价较高
概述
SL3037B 是一款内置功率 MOSFET
的单片降压型开关模式转换器。SL3037B
在 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A
峰值输出电流,并且具有出色的线电压和
负载调整率。
SL3037B采用 PWM 电流模工作模式,
环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。
SL3037B集成了包括逐周期电流限制
和热关断等保护功能。
SL3037B采用 SOT23-6 封装,且外围
元器件少。
特点
 0.6A 的峰值输出电流
 0.9Ω 的内部功率 MOSFET
 可采用大输出电容启动
 低 ESR 陶瓷电容输出稳定
 效率高达 90%
 固定 500kHz 频率
 热关断
 逐周期过流保护
 宽输入电压范围:5.5~60V
 采用 SOT23-6 封装
