Dialog
压力传感器
霍尔传感器
Altera
PCB
查看:
1586
回复:
0
SL6115替换SN3360 SN3350 SN3351 MT7201 MT7201 MR16芯片
森利威尔电子.
森利威尔电子.
当前离线
积分
7133
发表于 2022-11-17 16:50:19
显示全部楼层
阅读模式
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
60V降压IC
SL6115外围器件简单,高调光比
LED
驱动器
SL6115DC60V/1.5A高调光比LED驱动器
SL6115DC60V输入PT4115 替换PT4205
SL6115替代兼容SN3360 ,SL6115替代兼容SN3350
SL6115替代兼容SN3351 ,SL6115替代兼容MT7201
SL6115替代兼容MT7201 ,SL6115替代兼容MR16
SL6115替代兼容PT4115 ,SL6115替代兼容PT4205芯片
SL6115外围器件简单,高调光比LED驱动器
SL6115 60V/1.5A高调光比LED驱动器
概述:
SL 6115 是一款连续
电感
电流
导通模式的降压型LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。
SL 6115 工作
电压
从5.5V 到60V,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,
SL 6115 可以驱动供高达数十瓦的LED。
SL 6115 内置功率开关,采用高端电流检测
,以及兼容
PWM
和模拟调光的调光脚DIM。当DIM 脚电压低于0.3v时输出关断,进入待机状态。
SL 6115 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
SL 6115 采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,SL 6115 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
SL 6115 采用SOT89-5。
特点:
最大输出电流:1.5A
高效率:97%
优异的负载调整率和线性调整率
高端电流检测
最大辉度控制频率:20KHz
滞环控制,无需环路补偿
最高工作频率:1MHz
电流精度:±3%
宽输入电压:5.5V~60V
智能过温保护
低压差无过冲
应用领域:
LED 备用灯,信号灯
低压LED 射灯代替卤素灯
汽车照明 LED舞台灯 LED景光灯
原理图:
6~60V降压型LED恒流驱动器 替代美芯晟MT7200
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
FPGA/CPLD
