Fairchild
Altium
rs485
飞思卡尔
LTE
查看:
1983
回复:
0
DCDC150V降压12V/5A、5V/5A恒压电源供电芯片
小郑
小郑
当前离线
积分
7047
发表于 2022-10-14 11:28:34
显示全部楼层
阅读模式
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
DCDC
降压恒压
电源芯片
概述
SL3038 是一款支持宽
电压
输入的
开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电
压可超过150V。SL 3038 具有低待机功
耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调
整率和负载调整率等特性。支持大
电流
输
出,输出电流可高达5A 以上。
SL3038 同时支持输出恒压和输出
恒流功能。通过设置CS
电阻
可设置输出
恒流值。通过设置FB1、FB2 引脚的分压
电阻可设置输出恒压值。
SL3038 采用固定频率的
PWM
控制
方式,典型开关频率为140KHz。轻载时
会自动降低开关频率以获得高的转换效
率。
SL3038 内部集成软启动以及过温
保护
,输出短路保护,限流保护等功
能,提高系统可靠性。
SL3038 采用SOP8 封装。
特点
宽输入电压范围:8V~150V
输出电压从4.2V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/5A,5V/5A
高效率:可高达96%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
应用
车充、电池充电
恒压源
电动汽车
、电动自行车、电瓶车
扭扭车、卡车
内置VDD稳压管
SL3075 dc-dc4.5V-65V输入电压 5A降压恒压国产兼容替代TPS54560方案
高性能异步降压芯片SL3073 宽输入电压4V-65V 3A电流 脚位兼容MP4560
SL4013 耐压2.7V-25V输入升压芯片 替换MP3212 高效能便携电源方案
SL4013 25V耐压升压型DC-DC转换器:国产高性能替代MP1517升压恒压电源芯片
SL3073 DC4-65V宽输入电压、3A高效异步降压转换器 国产替换RT2862
SL3075 DC-DC65V宽输入电压范围高性能降压转换器 优势兼容TPS54560
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
会展活动
供求发布
FPGA/CPLD
