矽力杰推出SA88011AS22-J00环境光传感器
发布时间:2022-9-1 09:36
发布者:ameya3602
可以感知周围光线情况,并告知处理芯片自动调节显示器背光亮度,降低产品的功耗,可以称为环境光传感器。例如,在手机、笔记本、平板电脑等移动应用中,显示器消耗的电量高达电池总电量的30%,采用环境光传感器可以最大限度地延长电池的工作时间。另一方面,环境光传感器有助于显示器提供柔和的画面。当环境亮度较高时,使用环境光传感器的液晶显示器会自动调成高亮度。当外界环境较暗时,显示器就会调成低亮度。环境光传感器需要在在芯片上贴一个红外截止膜,甚至直接在硅片上镀制图形化的红外截止膜。 矽力杰推出SA88011AS22-J00--环境光传感器。它是硅NPN平面型光电晶体管。采用透明光学SMD2015封装,芯片的光敏测试区域面积为0.19mm2. 0.19 mm2 ![]() 产品特性 · 封装类型:光学DFN · 尺寸:2.0mmx1.5mmx0.6mm · 可见范围内的高灵敏度 · 接近人眼光谱曲线的光谱响应 产品应用 · 汽车应用类传感器 · 自动雨刮器 |
