基于精准颜色色彩感测的数字RGBW-IR色彩传感器-WH3620
发布时间:2025-12-24 10:05
发布者:liao775a
色彩传感器,亦称颜色识别传感器,是一种通过光电转换原理检测物体颜色并与预设参考值对比的输出设备。其核心技术包含分立型光电二极管、光-电压集成转换器及光-频率集成转换器三类方案,主要应用于工业自动化检测、医疗试剂分析、印刷校准与纺织品生产等领域。 传感器通常采用滤色器阵列分离RGB三原色光信号,分立型方案通过外部电路处理信号,适用于高速工业场景;集成光-电压方案将光电转换与放大电路整合于芯片,降低噪声且体积紧凑;集成光-频率方案直接输出数字脉冲,抗干扰性强,多用于便携设备。
由工采网代理的WH3620是一款数字RGBW-IR颜色传感器,集成了光电二极管、电流放大器、模拟电路和数字信号处理器,支持红、绿、蓝、白(RGBW)及红外光(IR)的多通道并行传感,可实时输出各通道数据,在不同光照条件(如白光LED、CWF、TL84、D65、光源A等)提供精准的LUX照度、CCT色温及红外环境感知能力,为智能设备提供优质光感方案。 WH3620彩色传感器采用RGBW-IR五通道并行输出技术,实时捕捉红、绿、蓝、白及红外光信号,即使在复杂光照环境下(如阳光直射、荧光灯、D65标准光源)仍能精准解析照度与相关色温特性,确保了在各种光照条件下的精确测量;配合可编程中断功能,设定高低阈值触发设备响应,实现智能屏显亮度调节或灯光色温自适应,以达到节能和舒适的双重效果。 传统的光敏传感器只能感知光线强弱,而WH3620传感器则实现多维度的光谱信息捕捉,通过R(红)、G(绿)、B(蓝)、W(白光)四色通道与IR(红外)通道的并行输出,配合16位元高解析度,能够完成从色溫值判读到精准颜色辨識的全流程感知,其内置的CCT与色度计算功能,让色彩还原与动态调整成实现,其主要具备特点如下: 精准色彩还原:通过RGB通道,能精确分析环境或物体的颜色坐标与色温,为显示设备自动白平衡、智慧照明色彩调节提供数据基础。 真实亮度感知:W通道(Clear)模拟人眼对可见光的整体响应,能排除颜色干扰,实现更符合人眼感受的照度测量。 穿透与成分分析:IR红外通道能探测不可见光,可用于区分真伪(如纸币检测)、分析物质成分(如水浊度中悬浮颗粒物)或在复杂光环境中剥离红外干扰,提升可见光测量的准确性。 结构图:
产品特点: 超强兼容性:I2C接口(400kHz)与主流控制器无缝对接,2.4V-3.6V工作电压范围。 精准全域感知:覆盖0Lux至阳光直射场景,70dB动态范围+荧光灯抗闪烁技术 智能中断优化:可编程高低阈值中断,0.1μA睡眠功耗,唤醒周期自由配置 硬件级扩展力:支持16位ADC分辨率&192倍增益调节,内置校准与抗荧光闪烁设计。 工业级可靠性:-40°C至+85°C温度范围,集成ESD防护与电源失效复位功能。 环境光传感芯片 - WH3620的特性: I2C接口(400kHz/s的快速速度模式) 电源电压范围为2.4V到3.6V 工作温度从-40°C到+85°C 包级别修剪 通电复位,棕色复位 等待时间功能,可降低功耗 R、G、B、W、IR五通道并行输出 荧光闪烁免疫 可选择的模拟增益 可选择的分辨率(较多为16位) 在低照度下的高灵敏度 高照度的检测范围 LUX & CCT的高精度 环境光传感器 - WH3620的应用: 移动终端:手机/平板自动调节屏幕亮度和色温,提升阅读舒适度。 智能家居:联动照明系统,根据昼夜光线变化动态调整室内色温,营造健康光环境。 工业控制:搭配显示屏或仪器面板,抑制环境光干扰,确保数据可视性 WH3620彩色传感器-适用于高精度环境光调节场景,高精度、低功耗、强兼容特性重新定义环境光感知!联系ISweek工采网“在线客服”获取产品PDF、技术支持、可申请样片。 在环境光领域,台湾旺泓便是其中的佼佼者之一。了解更多关于台湾旺泓环境光传感芯片的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
