Vishay汽车级环境光传感器可实现精确的可见光测量且无红外凸点
发布时间:2026-7-2 18:16    发布者:eechina
关键词: 光电二极管 , 环境光传感器 , VEMD4210FX02 , VEMD5525FX02
这些通过AEC-Q102认证的器件具有与人眼相当的光谱感光度,并采用紧凑的0805和顶视QFN封装,可实现更优的光谱角性能
威世科技Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出两款汽车级PIN光电二极管环境光传感器---VEMD4210FX02和VEMD5525FX02,可在严苛环境下实现更高的光学精度和长期可靠性,从而进一步扩展了其光电子产品的阵容。Vishay VEMD4210FX02和VEMD5525FX02均通过AEC-Q102认证,其光谱感光度极为接近人眼响应能力 — 峰值波长达530 nm — 且无红外(IR)凸点。
此次发布的这些器件专为汽车应用而设计,包括中央信息显示屏(CID)、抬头显示器(HUD)和雨光隧道(RLT)系统的自动光控,以及工业设备的背光调光。通过消除光谱感光度曲线中的红外凸点,这些器件可确保上述应用中可见光的精确测量,同时避免受到红外光的不良影响。此外,这些器件卓越的视角特性确保了稳定的光谱精度—无论入射光的角度是多少—从而实现一致且可靠的光测量性能。
对于空间受限的应用,VEMD4210FX02采用紧凑的0805封装,其典型反向光电流为0.014 μA,感光范围为470 nm至610 nm,辐照感光面积仅为0.42 mm2。对于需要更高感光度的应用—尤其是在低光照条件下—VEMD5525FX02采用顶视QFN 封装,具有7.5 mm2的大辐照感光面积,反向光电流为0.11 μA,感光范围为480 nm至590。这两款器件均具有易于吸附焊锡的侧边焊盘,便于进行光学焊点检测。
这些传感器符合RoHS标准,无卤素,且满足Vishay绿色标准,符合J-STD-020的潮湿敏感度等级(MSL)4级,车间存放时间为72小时。这些器件支持无铅回流焊接,工作环境温度范围为-40 °C至+110 °C。
器件规格表:
产品编号VEMD4210FX02VEMD5525FX02
EV = 100 lx时的典型反向光电流 (μA)0.0140.11
半感光角 (°)± 52± 58
光谱带宽范围 (nm)470至610480至590
峰值感光波长 (nm)530530
封装805顶视QFN
尺寸 (mm)2.0 x 1.25 x  0.75.0 x 4.0 x 0.9
辐照感光面积 (mm2)0.427.5
新款环境光传感器现可提供样品并已实现量产,供货周期为8周。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-906141-1-1.html     【打印本页】
