查看: 2388|回复: 1
SL2516D LED恒流驱动芯片 兼容替换LN2516车灯照明芯片
发表于 2022-8-3 09:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 汽车照明 , 车灯 , DCDC , LED恒流驱动 , 降压恒流
二功能平均电流LED恒流驱动器
概述
SL2516D 是一款外围电路简单,内置100V功率MOS,适用于8-100V全电压范围的非隔离
式恒流LED驱动芯片。
SL2516D 采用了PWM工作模式,典型工作频率为140KHz。在应用中可以采用较小值的电
SL2516D 通过对MODE端口进行控制实现二功能切换。MODE悬空时为高亮模式,MODE接
高电平时为低亮模式,其中低亮电流为高亮电流的50%。
SL2516D 采用ESOP8封装,芯片底部散热片内置SW脚。
特点
● 内置100V MOS
● 输入电压范围:8V-100V
● 效率90%
● 输出电流范围:100MA-1.5A
● 平均电流工作模式
● 过温时减小输出电流
● 工作频率:140KHz
应用
● 直流或交流输入LED驱动器
● RGB背光LED驱动
● 电动自行车照明
● 摩托车照明
● 汽车照明
原理图
 楼主| 发表于 2022-8-3 09:31:17 | 显示全部楼层
