查看: 1729|回复: 0
DC48V降压3.3V/2A 5V/2A 2.5V/2A电动仪表方案
发表于 2022-6-28 16:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: DCDC , 电源芯片 , 降压IC
描述
SL1509HV 是为降压设计的单片IC DC/DC转换器,并拥有驱动能力没有附加晶体管的2A负载。它节省电路板空间。
外部关闭功能可由逻辑控制水平,然后进入待机模式。内部补偿使反馈控制具有良好的线性和无外部设计的负载调节。关于受保护的功能:热关机是为了防止高温过高操作不受损坏,且电流限制不超过输出开关的当前操作。中频电流限制功能
发生并且VFB下降到开关频率0.5V以下会减少。
SL1509HV 在开关状态下运行150kHz频率因此允许更小尺寸的滤波器 比低频所需的元件更多开关调节器。其它功能包括保证额定输入电压输出电压的+4%容差以及振荡器上的+15%频率。输出版本包括固定的3.3V、5V、12V和可调节类型。这些芯片有标椎信号8引脚SOP-8封装。
特征
输出电压:3.3V、5V、12V,可调输出版本
可调版本输出电压范围,1.23V至18V+4%
150kHz+15%固定开关频率
电压模式非同步PWM控制
热关断和限流保护
开/关关机控制输入
工作电压范围可达48V
输出负载电流:2A
SOP-8封装
低功耗待机模式
芯片内置开关晶体
SOP-8:可用于“绿色”模塑料(无Br,Sb)
无铅涂层/符合RoHS标准
应用领域
简单高效的降压调节器
卡上开关调节器
正负转换器
电动车仪器仪表
兼容XL1509、AP1509
