查看: 2642|回复: 2
DCDC SL8530B 输入3.2-60V UVC紫外线消毒灯升压恒流芯片 LED路灯 LED汽车灯 LED矿灯升压恒流IC
发表于 2022-6-17 09:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: DCDC , 升压恒流IC , 大功率LED照明 , 电池供电的LED灯串 , 升压恒流芯片
SL8530B 升压型LED 恒流驱动器
概述:
SL8530B 是一款内置60V 功率NMOS高效率、高精度的升压型大功率LED 恒流驱动芯片。
SL8530B采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
SL8530B通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在EN 端加PWM 信号,还可以进行LED 灯调光。
SL8530B内部集成了VDD 稳压管,软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。
SL8530B 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。
特点:
宽输入电压范围:3.6V~60V
内置60V 功率MOS
高效率:可高达95%
最大工作频率:1MHz
FB 电流采样电压:250mV
芯片供电欠压保护:3.2V
关断时间可调
智能过温保护
软启动
内置VDD 稳压管
应用:
LED 灯杯
电池供电的LED 灯串
平板显示LED 背光
大功率LED 照明
原理图:
 楼主| 发表于 2022-6-17 09:22:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-17 09:52:26 | 显示全部楼层
