查看: 2735|回复: 1
SL6015 55V 1.2A 高调光比LED 驱动器,SL6129A 35V高调光比LED驱动器 替代PAM2861
发表于 2022-4-29 16:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 电源管理 , DCDC , LED照明 , LED , 舞台灯
SL6015 55V 1.2A 高调光比[url=]LED[/url] 驱动器
概述:
SL6015 是一款工作在[url=]电感[/url][url=]电流[/url]连续模式下的降压型LED恒流驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入[url=]电压[/url]范围为5V~55V,输出电流外部可调,最大可达1.2A。
SL6015 内部集成功率管,并采用高端电流检测方式。通过外部[url=]电阻[/url]可以设定LED 输出的平均电流,并可以通过DIM引脚接收模拟调光和很宽范围的[url=]PWM[/url] 调光信号。当DIM的电压低于0.3V,芯片内部的功率管关断,SL6015 进入低功耗的待机模式。
SL6015 内部集成了自动温度补偿控制[url=]电路[/url],当芯片内部的温度超过130℃时,LED 输出电流会随着温度的上升而逐渐减小,并最终稳定在某一电流值。这就避免了传统过温保护所引起的LED 低频闪烁问题。当芯片内部的温度上升到150℃时,LED 输出电流减小至零。
特点:
高达97%的效率
自动温度补偿控制
宽输入电压范围:5V~55V
最大1.2A 输出电流
DIM 脚可进行PWM 和模拟调光
±2%输出电流精度
内置LED 开路保护
软启动时间可调
采用SOT89-5L 封装
应用:
低压LED 射灯替代卤素灯
低压工业LED 照明
LED 装饰照明 LED舞台灯 LED景光灯
其它LED 照明
原理图:
 楼主| 发表于 2022-4-29 16:59:06 | 显示全部楼层
