查看: 1412|回复: 2
SL9003 DC-DC降压恒流 内置100V 功率MOS高效率 开关降压型大功率LED恒流驱动芯片
发表于 2022-4-27 09:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 降压恒流 , LED , LED照明 , 恒流驱动 , 电源管理
概述:
[tr]SL9003 是一款内置100V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。
[tr]SL9003 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
[tr]SL9003 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。
[tr]在DIM 端加PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。
[tr]SL9003内部还集成了VDD 稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。
[tr]SL9003 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。
[tr]
特点:
[tr]内置100V MOS
[tr]宽输入电压范围:3.1V~100V
[tr]高效率:可高达93%
[tr]支持PWM 调光和线性调光
[tr]最大工作频率:1MHz
[tr]CS 电压:250mV
[tr]芯片供电欠压保护:2.6V
[tr]关断时间可调
[tr]智能过温保护
[tr]内置VDD 稳压管
[tr]
应用:
[tr]LED自行车灯、LED电动车灯、LED摩托车灯
[tr]LED强光手电、LED 射灯
[tr]大功率LED 照明、LED 背光
[tr]
原理图:
 楼主| 发表于 2022-4-27 10:02:35 | 显示全部楼层
免费提供样品测试技术支持 13760325070
 楼主| 发表于 2022-4-27 10:03:11 | 显示全部楼层
免费提供样品测试,欢迎加微信咨询!!李先生:13760325070(微信手机同号)QQ:2355368872(主营各种车灯IC、LED驱动IC、电源管理IC、高中低压MOS管)
