查看: 1371|回复: 0
安泰测试给西安电子科技大学某实验室提供方案—(七)泰克MSO6B系列混合信号示波器
发表于 2022-4-26 08:43:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 示波器 , 实验室方案
Agitek小编今天带您学习给西安电子科技大学实验室提供的方案:泰克MSO6B系列混合信号示波器应用。全新MSO6B系列 混合信号示波器B 版本新增功能
更多通道4、6 和 8 通道型号
噪音更低:在所有垂直范围内具有行业领先的噪声性能(满刻度百分比)
带宽更高:1-8 GHz 仍然可用。已添加 10 GHz
采样灵活:
· 2 通道采样率为 50 GS/s
· 4 通道采样率为 25 GS/s
· 4 通道以上采样率均为 12.5 GS/s
安全简化:所有用户数据均存储于可移动固态硬盘驱动器上
MSO6B示波器应用
     【1】电源完整性和电源管理
如今的电路板可以有 20 个或更多的电源轨。许多电压低于3 V,大多数具有噪音限制。需要特别注意准确测量噪音。
特点
· 低测量系统噪音
· 兼容低噪音 TPR 系列电源轨探头
· 配合低噪音 TPR 系列纹波探头
· SVID 和 SPMI 解码选项
· 阻抗测量
2】抖动分析
时钟在每个嵌入式系统和数字通信链路的中间位置。 抖动和其他时钟失真可能会影响系统运行,而不使用正确的分析工具将很难了解其根源。
特点
· 标准相位噪声、时钟抖动和定时以及波形直方图
· 选配高级分析、抖动分解和时钟恢复
3】VectorSignalAnalysis
使用 SignalVu-PC 矢量信号分析软件执行高级宽带射频分析,分析带宽高达 2 GHz。
· 射频测量
· 调制分析
· 星座图
· 误差矢量幅度
· 脉冲射频测量
高速数字接口依赖严格的测试程序来确保可靠性和互操作性。自动化一致性测试软件管理整个测试过程 - 设置、测量、按照极限检查并生成全面报告。
特点
· 以太网 10/100/1000BASE-T、NBASE-T 和 XGBT
· 汽车以太网 10/100/1000BASE-T1
· MIPI D-PHY 1.2
· 汽车以太网 100/1000BASE-T1
    6 系列 MSO 上的每条模拟通道都可以显示时域波形、频谱或两者。时间和频率图同步,帮助您快速确定哪些信号被干扰,哪些信号是干扰源。
逆变器、电机和驱动器分析包可轻松在三相 PWM 系统上执行稳定、可靠的功率测量。
特点
· 多达 8 条模拟输入通道
· 三相星形、三角形和单相布线配置
· 全方位功率测量
· 谐波分析
如需了解更多,欢迎您了解西安安泰测试设备有限公司,访问安泰测试网。
