通信工程
无线电
智能电网
泰克
DAC
查看:
1745
回复:
1
SL6115 60V 1.5A高调光比LED恒流驱动IC
森利威尔电子.
森利威尔电子.
当前离线
积分
6944
发表于 2022-4-2 15:14:19
显示全部楼层
阅读模式
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
电源
LED
恒流驱动
IC
概述
SL6115
是一款连续
电感
电流
导通模式的降压型
LED
恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。工作
电压
从5.5V 到60V,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,SL 6115 可以驱动供高达数十瓦的LED。内置功率开关,采用高端电流检测
,以及兼容
PWM
和模拟调光的调光脚DIM。当DIM 脚电压低于0.3v时输出关断,进入待机状态。内置过温保护电路,当
芯片
达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
SL6115采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。采用SOT89-5 和ESOP8 封装。ESOP 封装时,底部PAD 接GND。
特点
◆最大输出电流:1.5A
◆高效率:97%
◆优异的负载调整率和线性调整率
◆高端电流检测
◆最大辉度控制频率:20KHz
◆滞环控制,无需环路补偿
◆最高工作频率:1MHz
◆电流精度:±3%
◆宽输入电压:5.5V~60V
◆智能过温保护
◆低压差无过冲
应用领域
◆LED 备用灯,
信号
灯
◆低压LED 射灯代替卤素灯
◆汽车照明
&n
BSP
ZCC6303恒流驱动替代SY7301
ZCC6303恒流驱动替代SY7301
充电器,电源、PC电源 LLC电源、照明电源、反激电源、同步整流
汤诚TCS5511——符合严苛行业标准的高性能LED驱动控制器
中科大团队攻克纯红钙钛矿LED性能瓶颈 成果登《自然》期刊
ZCC6303恒流驱动替代SY7301
浙江大学突破LED技术极限,成功研发90纳米钙钛矿LED
第五届集成电路设计创新大会暨IC应用生态展(ICDIA创芯展)
ZCC6303恒流驱动替代SY7301
BAT32G127系列产品采用高性能的ARM Cortex M0+的32位RISC内核
回复
举报
森利威尔电子.
森利威尔电子.
当前离线
积分
6944
楼主
发表于 2022-4-2 15:22:10
显示全部楼层
免费提供样品测试,欢迎加微信咨询!!
李先生:13760325070
微信手机同号)
QQ:2355368872
(主营各种车灯IC、LED驱动IC、电源管理IC、高中低压MOS管)
回复
支持
反对
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电工杂谈
FPGA/CPLD
