查看: 564|回复: 0
[供应] BAT32G127系列产品采用高性能的ARM Cortex M0+的32位RISC内核
发表于 2025-3-7 10:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: IC
最高可工作于32MHz,128KB Flash,8KB SRAM。本产品集成I2C、SPI、UART多种标准接口。集成12BitA/D转换器、8Bit DAC、温度传感器比较器、运算放大器。同时还具有出色的低功耗性能,支持睡眠和深度睡眠两种低功耗模式,设计灵活。其运行功耗为35uA/MHz@32MHz,在深度睡眠模式下功耗仅0.7uA,适合采用电池供电的低功耗设备。
产品特性
> ARM Cortex M0+内核
> 主频最高32MHz @1.8V-5.5V
> 35uA/MHz @32MHz
> 工作电压:1.8V-5.5V
> 工作温度:-40℃ - 105℃
> 128KB Flash
> 8KB SRAM
> 2.5KB Data Flash
> 多达60个GPIOs
> 灵活配置的系统时钟,可自由切换
> 硬件乘除法器模块
> 8个16Bit通用定时器
> 1个15Bit的间隔定时器(低功耗定时器)
> 1个WDT
> 1个RTC Timer
> 增强型DMA控制器
> 联动控制器
> LCD控制器,支持4COM*42SEG/6COM*40SEG/8COM*38SEG
> A/D转换 - 高达26个外部模拟通道的高精度12Bit ADC,0.71Msps
> D/A转换 - 支持1通道,8Bit精度,
> 内置1通道运算放大器
> 2通道比较器,输入源及基准电压可选
> 1个I2C标准接口,3-6个简易I2C接口
> 1个SPI标准接口,支持8Bit和16Bit
> 3个UART接口,其中1个接口支持LIN-Bus
> 支持超低功耗工作模式 – 睡眠模式/深度睡眠模式
> 0.7uA @深度睡眠模式
> 0.9uA @深度睡眠模式+32.768KHz+RTC
> 符合IEC/UL 60730相关标准
> 异常存储空间访问报错,硬件CRC校验,特殊SFR保护,防止误操作
> 128位唯一ID号
> 封装:LQFP64/LQFP48/QFN40/LQFP32
原厂代理支持终端工厂,为客户提供样品以及相关技术咨询与服务如需更多系列型号,欢迎联系咨询。电话: 19928739654 微信同步
