国产PL系列脉冲电流源对标2602B源表
发布时间:2021-10-21 16:54    发布者:whpssins
关键词: 脉冲电流源 , 2602源表 , 脉冲电源
国产PL系列脉冲电流源简介
PL系列脉冲电流源是针对大功率激光器LIV测试而研制的,触摸显示屏全图形化操作,高灵敏度宽带光功率检测,内置LIV测试软件加速用户完成测试,具有输出电流脉冲窄、输出脉冲电流大、支持脉冲光功率检测等功能。输出脉冲宽度最小可至100nS,输出最大脉冲电流30A;是专门针对VCSEL激光器、激光器阵列、大功率LED研发的一款测试系统。
PL101 PL102 PL201 PL202技术指标
测试量:脉冲电压、脉冲电流、峰值光功率
脉冲恒流输出:0~300mA量程,精度0.1%FS±3mA;0~3A量程,精度0.1%FS±20mA;0~30A量程,精度0.1%FS±50mA
直流恒流输出:最大电流3A,最大电压10V
脉冲特性  脉冲宽度:100ns~5ms;脉冲宽度步进:20ns;脉冲周期:10us~1s;脉冲最大占空比1%         ;脉冲边沿时间小于脉宽的10%
脉冲电压测量:0~10V 量程,精度 0.5%FS±50mV;0~100V 量程,精度         0.5%FS±400mV;四线测量
脉冲光功率测量 0~0.1mW量程,0.5%FS±1uW;         0~1mW量程,0.5%FS±8uW;0~10mW量程,0.5%FS±60uW;光纤输入,FC法兰;波长400~1100nm或850~1700nm选配;探测器收光面积1.2mm
触发:支持Trig  IN及Trig OUT
通信口:RS-232、GPIB、LAN
电源:AC100~240V      50/60Hz
工作环境:25±10℃
尺寸:106mm高 × 255mm宽 × 425mm长
质保期:1年
国产PL系列脉冲电流源应用
医疗、美容激光器,典型波长为808nm等
光纤、固体激光器的泵浦源,典型波长为530nm、800nm、808nm、880nm、915nm、976nm、980nm、1480nm等
车载激光雷达EEL激光器,典型波长为905nm等
人脸识别、车载雷达等的VCSEL激光器,典型波长为850nm、940nm等
汽车车灯、紫外杀菌灯的大功率LED,典型波长为265nm、940nm等
本文地址:https://www.eechina.com/thread-776736-1-1.html     【打印本页】
