HCPL100型高电流脉冲电源
发布时间:2021-8-19 13:13    发布者:whpssins
关键词: 脉冲电源 , 脉冲电流源 , 高电流脉冲电源
电流脉冲电源为脉冲恒流源,具有输出电流大1000A)、脉冲边沿陡(10uS)、支持两路脉冲电压测量(峰值采样)、支持输出极性切换等特点。
设备可应用于肖特基二极管、整流桥堆、IGBT器件IGBT半桥模块IPM模块等需要高电流的测试场合,使用该设备可以独立完成“电流-导通电压”扫描测试。
器件
测试项
肖特基二极管,整流桥堆
瞬时前向电压
IGBT器件
IGBT导通压降、键合线阻抗
IGBT模块,IPM模块
IGBT导通压降、二极管瞬时前向电压、键合线阻抗
技术指标
项目
参数
电流脉宽
20μs~500μs
脉冲电流上升沿时间
<10μs
输出脉冲电流
3~1000A量程,精度0.1%FS±1A
输出负载电压要求
<12V@1000A
DUT电压测量
2独立通道
远端测量,峰值电压测量(取样点可配置)
0~12V量程,精度0.1%FS±3mV
电流脉冲输出间隔时间
1秒
电流脉冲峰值功率
<12kW
多设备并联
支持多设备并联输出超大电流,如3000A
输出极性反转
支持
触发信号
支持trig                   in及trig out
通讯接口
RS232
输入电压
90~264VAC、50/60Hz
输入功率
<500W
尺寸
长516                   x宽250                   x高160mm
应用领域
肖特基二极管
整流桥堆
IGBT器件
IGBT半桥模块
IPM模块
本文地址:https://www.eechina.com/thread-772664-1-1.html     【打印本页】
