加热器断线报警器是一种跟踪温控系统加热状态,自动监控加热器电流,判断加热器是否断线, 并且输出开关量信号的装置。加热器断线检测就是判断加热状态时加热器的电流是否小于设定值,如果小于则判断为断线。 加热器断线报警器是一个独立的装置,不参与温控控制,不会输出任何加热控制信号,不影响温控系统原来的功能。 它只检测加热器断线并且输出报警信号。 下图是一个由温控表、单相固态继电器、加热器组成的加热系统。温控表根据反馈温度计算PID 输出信号控制固态继电器通断,从而控制加热器加热。温度到达温控表设定值,则温控表处于保温状态。
LC32
当温控表输出加热信号时, SSR和LC32同时得到信号开始工作。固态SSR导通,加热器开始加热。LC32得到信号开始检测加热器是否有电流,电流是否大于设定值。当其中一个加热器断线时,电流会减小并且小于LC32设定值,则LC32触发报警,内部触点导通,外部报警指示灯点亮。 LC32具有自动跟踪加热系统功能,不加热时不会检测加热器电流。LC32是基本型的加热器断线报警器,只具备断线报警功能,特点是体积小,可以灵活安装。 专业的加热器断线报警器具备以下三种功能: 1 断线报警; 任意一个加热器断线则立即报警。 2 过流报警: 电流超过额定电流时则立即报警。 3 异常加热报警: 当接触器触点粘连或者固态短路直通,加热器不受温控表控制一直处于加热的状态,可以检测出来并报警。 选什么配置的报警器要看现场的需求。 1 最简单便宜的: 电流指示器,当线路有电流时,LC00感应到信号输出 电压驱动 LED灯。当线路无电流时,外接LED灯不亮。特点:便宜,简单,维护成本低。电流指示器有很多种,LC00经济型,有电流就亮。LC01 可调亮灯电流,LC00L,检测器和灯一体。
LC00
2 加热器断线报警器: 这个就很多,可以选基本断线报警,也可以选专业型的。一般分单相三相,固态接触器 电力调制器和周波控制4种。要看加热系统具体的接线方式、控制器、加热器的电流。
到底要怎么选才能精准的监控到加热器断线呢? 一般需注意以下几个方面: 1 首先确定是温控表还是 PLC控制加热。不同的系统有不同的配置。 比如温控表控制的单相SSR 3个加热器并联系统,可以参考下面的图纸。 2 确定加热器的接线和配置。加热系统其实不复杂,一般分以下几种接线。 3 确定报警信号输出到什么地方: 一般有蜂鸣器、PLC、MUC、DOS系统等。有的只需要一个总报警,有的系统需要每个加热器都能显示出报警状态。 下面是一个12路的带485通讯的加热器断线报警器。具备断线、过流、异常加热报警和485通讯,外置LED指示灯功能。 只有清楚加热系统的每个细节,才能做出正确的选择,在加热器断线的时候精准报警。
