查看: 26597|回复: 9
WINGOLD开关量电流检测器LC17
发表于 2022-7-4 15:38:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 电流感应开关 , 电流检测器 , 开关量电流检测器 , 开关量电流传感器
LC17 是有源交流电流检测器,最小检测电流AC1ma, 最快响应速度10ms。
有三款产品供选择:1 带启动电流屏蔽功能。当检测某些冲击电流负载时,可屏蔽0.5S 以内的电流。
                             2 带延时断开功能。 当检测到无电流时,延时1S断开输出,可避免某些情况下的频繁动作。
                             3  瞬动型,有电流立即输出,无电流立即断开。
还有DC供电的型号
 楼主| 发表于 2022-7-4 15:54:12 | 显示全部楼层
用于交流小电流检测,比如接触器线圈、电磁阀线圈、小电机等,性能满足需求。直接输出220电源,可以驱动接触器、小风扇等负载。
 楼主| 发表于 2022-8-18 08:26:38 | 显示全部楼层
第四代  增加了  延时接通 或者延时断开功能。LC17-1A-8MM-1S  延时1S 接通。  LC17-1A-8MM-S1    延时1S 断开。
 楼主| 发表于 2023-1-14 15:36:40 | 显示全部楼层
在某些场合  不愿意接电源,可以选 LC17 两线制产品,就方便安装了。它的灵敏度也很高。
LC17-2
LC17-2
 楼主| 发表于 2023-1-14 15:38:34 | 显示全部楼层
两线制的LC17 触点信号用于控制交流接触器  交流继电器、加热器、电磁阀比较方便,也可以控制开关电源的220电源。
发表于 2024-10-24 13:07:24 | 显示全部楼层
应该是好几种  LC17 LC30  LC31  LC33
电流检测器LC33.pdf
677.79 KB, 下载积分: 积分 -1
 楼主| 发表于 2024-12-22 18:35:44 | 显示全部楼层
大佬咋知道的  本想就自己知道  原来很多人知道哇
 楼主| 发表于 2025-4-9 21:53:07 | 显示全部楼层
这个快插的更好用 可螺钉安装  也可以导轨安装
