查看: 1229|回复: 0
伺服电机是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机
发表于 2021-6-25 09:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
伺服电机是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补充马达间接变速装置,它将电压信号转化为转矩和转速,分为直流和交流伺服电动机两大类。
  接下来,小编为大家推荐十款行业比较热的伺服电机(排名随机 不分先后)。
  西门子 1FT7 伺服电机
  1FT7电机是适用于高性能应用的紧凑型同步电机,满足精度、动态特性、转速设定范围以及防护等级和坚固性等方面的严格要求。配有最新的编码器技术,针对同西门子的全数字式驱动与控制系统一起使用进行了优化。冷却方式分为自然冷却、外部冷却或水冷却。
  优点:
  ● 四倍过载能力
  (对于自然冷却)在很宽转速设定范围内获得高动态性能
  ● 极高的工件表面质量
  由于平稳的运转特性和极小的转矩波动
  ● 便于安装与维护
  由于采用可旋转式连接器、十字导轨、快速锁定型连接器、电子铭牌,以及便于在现场更换编码器(无需进行任何调整)
  博世力士乐MSK同步伺服电机
  MSK 系列电机显著特点就是功率范围较宽,尺寸大小分级很细。这些同步伺服电机具有高扭矩密度,最大扭矩可达495 Nm(自冷却)。根据所需的精度水平,提供两种型号的编码器。此外,还具备键槽、制动闸等各种附加选件,同心度增大、IP65防护等级等,使系统可与风扇、水冷装置和 ATEX配合使用。
  1978年,Rexroth公司Indramat分部在汉诺威贸易博览会上正式推出MAC永磁交流伺服电动机和驱动系统,这标志着此种新一代交流伺服技术已进入实用化阶段。
  伦茨MCS同步伺服电机
  伦茨MCS 同步伺服电机用于可精确控制的运动,转矩范围从 0.5 至190 Nm (0.25 至 15.8 kW),尤其适用于高动态性高精度及最小尺寸要求的应用状况。具有高过载能力,高旋转加速度,采用插件技术,快速安装,简易适用。电子铭牌,易于调试。旋转变压器作为交替反馈:增量编码器或绝对值编码器,采用高品质磁性材料(SEpT 技术) 和专门开发的极格式提升功率密度,可支持握持制动,防护等级 IP65 (强制风冷IP 54),具有更高的精度和能源效率优势。
  施耐德电气Lexium MDrive电机
  施耐德电气Lexium MDrive一体化电机创新地将步进电机和伺服电机的优势有机结合在一起,小巧精悍,性能稳定,安装简便,最高可节约50%的总支出。在技术创新上,Lexium MDrive 集成了多种通信和控制方式,通信方式分为P/D,CANopen, EtherNet/IP,Modbus TCP 和内部运动任务等,方便客户进行灵活选择;同时Lexium MDrive 采用全新的Hybrid 技术,将步进电机和伺服电机的优点结合,充分发挥步进的低速高转矩和伺服电机的自动适应等优点。
  另外,Lexium MDrive电机采用闭环控制,稳定性高,运行温度低,因而更加高效节能。四年的质保期,降低用户的维护成本。
  科尔摩根AKM系列伺服电机
  AKM伺服电机具有业内领先的性能和功率密度,低嵌齿、低谐波保证运转的平稳性,容易使用,可即插即用,和AKD驱动器配合自动调谐,拥有广泛的标准产品并可以提供联合研发定制。
  特点:
  ● 8种框架规格,28种框架/叠片组合
  ● 转速高达8000 RPM
  ● 75 VDC, 120, 240, 480 VAC 绕组
  ● 各种反馈设备、安装配件、密封
  ● 直接安装到大多数科尔摩根伺服驱动器
  ● 环境温度为40°C时,额定绕组温度达到100°C,同时使用155°C(F类)绝缘材料
  ● cURus、CE认证、UL认证
  罗克韦尔自动化Kinetix VP 伺服电机
  Kinetix 伺服电机通过 EtherNet/IP 网络提供平稳的集成运动控制。Kinetix VPC 连续运行伺服电机经过优化,可在 Kinetix 5700 伺服驱动器上运行,提供持续的电源和扭矩。
Kinetix VPL 低惯量伺服电机和 Kinetix VPF 食品级伺服电机可与 Kinetix 5500 和 5700 伺服驱动器协同工作,并提供很高的动态性能。
需要自动化工程师联系我180265552472
