楼主: wb61850
从零开始学电子之基础篇
 楼主| 发表于 2010-7-21 02:14:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-7-21 02:15:53 | 显示全部楼层
我们在一起学习、一起进步是一种缘分。我很珍惜,希望大家也珍惜。
 楼主| 发表于 2010-7-21 02:17:35 | 显示全部楼层
忽悠八你同学
xiaoxiao骂人是不对的,但是你写的诗确实不适合大众的口味。
所以我觉决定你俩各打50大板。
 楼主| 发表于 2010-7-21 02:21:41 | 显示全部楼层
请你们两位不要在争吵了吧!否则我将行使斑竹权利将你俩封闭!请你们自重!
 楼主| 发表于 2010-7-21 02:26:19 | 显示全部楼层
忽悠八你问的“情人”问题,我可以坦然的告诉你。
这年头能讨个老婆就不错了,该知足了吧。
这世道本来就是男多女少,就不要在占用稀缺资源了吧。呵呵
俺吃饭都成问题,还找个傻情人阿?!
情人没有,拾来的野猫到是有两只,你要送你。
 楼主| 发表于 2010-7-21 02:35:26 | 显示全部楼层
我说过“一个人一个活法”。只要是在法律允许的范围内一个人的思想以及行为是个人的自由,任何人无权干涉也无权过问。
 楼主| 发表于 2010-7-21 02:58:27 | 显示全部楼层
俺拾的两只流浪猫比图片中的小一些。呵呵
 楼主| 发表于 2010-7-21 03:10:22 | 显示全部楼层
我们应该克服那颗浮躁的心。
我之所以喜欢在这深夜学习就是为了克服自己那颗浮躁的心。
万籁俱寂,心境也平缓了,精力也集中了。
我们应该培养自己一种不被外物、外事所扰、所惑的心境。
专一物而忘万物,恒一事而略万事。
 楼主| 发表于 2010-7-21 03:23:41 | 显示全部楼层
OK,我们继续学习可靠性相关的知识。
 楼主| 发表于 2010-7-21 03:25:13 | 显示全部楼层
我说过:“一个人只要每天能集中精力学习一到二个小时能这样坚持不懈就非常了不起”。
 楼主| 发表于 2010-7-21 03:30:13 | 显示全部楼层
大家好!这里是“850XX”我是“wb61850”!欢迎大家一起学习、一起进步!
 楼主| 发表于 2010-7-21 03:31:31 | 显示全部楼层
大家加油!
 楼主| 发表于 2010-7-21 03:43:38 | 显示全部楼层
“啪”!
我们书归正传。
上面的这个是“惊堂木”。我咋看这个东东像是拍卖会上用的啊。呵呵
 楼主| 发表于 2010-7-21 03:49:13 | 显示全部楼层
我们下面学习一下“微电子电路的静电损伤”。
 楼主| 发表于 2010-7-21 04:01:05 | 显示全部楼层
“静电放电(ESD)失效是微电子器件与电路一种常见的失效模式。在器件生产、组装、测量、安装、储存和使用的所有阶段,都可能因静电放电而失效。这是因为上述过程与操作者都摩擦而产生几千伏静电压。当器件与这些带电体接触时,带电体会通过器件的引出线放电,引起器件失效。不论是MOS器件还是双极器件,不论是分立器件还是集成电路,都可以发生ESD失效。在MOS器件中,静电放电失效约占10%。”
以上摘自《微电子器件与电路可靠性》 张安康
上面的这段话说的很清楚了哦,静电放电(ESD)是引起器件失效的重要原因之一。可以这么说,静电放电的危害贯穿于器件的整个生命过程中(从诞生到灭亡或者从出厂到失效)。呵呵
 楼主| 发表于 2010-7-21 04:16:52 | 显示全部楼层
微电子器件与电路一般在下述三种情况发生静电放电:与带电人体或其他物体接触放电;带静电的器件管脚与地接触时,通过管脚对地放电;在静电场中感应放电”
上面的这段话说的比较清楚了哦。在器件或电路中发生静电放电的情况有三种:
1. 人体或其它带静电的物体与器件或电路接触;
2. 带静电的器件的管脚与地接触;
3. 在静电场中感应放电。
 楼主| 发表于 2010-7-21 05:02:12 | 显示全部楼层
鄙人之劣作。绘画水平实在是低洼,请大家见谅。
 楼主| 发表于 2010-7-21 05:19:27 | 显示全部楼层
以下是“器件”与“850”的对话。呵呵
器件:你为啥要电我吗?我才出厂还没有发挥作用就被你击穿了阿,要命啊你!
850:哎呀,实在是对不住啊。俺咋会把你击穿吗?这是为什么呢?
器件:你这个250,你穿的啥衣服吗?
850:没有穿啥衣服,穿的外套啊。
器件:我说你是个250吧,我问你穿的衣服是啥料子的啊。
850:哦,是化纤的。
器件:你知道不知道化纤是很容易产生静电的啊。特别是涤纶、锦纶等化纤面料是很容易产生静电的哩。
850:偶不知道啊,实在对不起你了。那我穿啥衣服啊?
器件:不穿衣服好了。
850:啊?!那不好吧。
器件:要不穿纯棉的吧,纯棉的衣服不容易产生静电。
850:哦,可是纯棉衣服贵啊我买不起啊。
器件:你有钱抽烟没有钱买纯棉的衣服啊?你去死吧你!
850:哦。俺是850,俺不怕死。呵呵
器件:……
850:你不知道850是4*250-150吗?
哈哈
 楼主| 发表于 2010-7-21 05:59:32 | 显示全部楼层
OK,我们继续学习。
 楼主| 发表于 2010-7-21 06:22:13 | 显示全部楼层
这是由于器件本身带有静电(高压)时,当其管脚与地导体(或地网络)接触时引起静电放电导致器件失效的示意图。
在这里需要指出一点。两个导体之间如果存在很高的电位差(电压)时,当它们之间的电压超过介质的击穿电压时就可以引起放电(未必非要接触在一起时才产生放电)。
当然,以上的情况是电压很高时,例如导体之间的电压达到1千伏以上时。这个时候介质击穿放电现象将明显起来。
