支持业界最高精度与最低功耗的双通道 16、14 及 12 位 DAC DAC8562
发布时间:2011-8-23 14:46    发布者:eechina
关键词: DAC
德州仪器 (TI) 宣布推出支持业界最高精度与最低功耗的双通道 16、14 及 12 位数模转换器 (DAC) 系列。该 DAC8562 系列与同类器件相比,积分非线性度 (INL) 提升 25%,偏移误差降低 60%。此外,这些 DAC 还具有业界最低功耗与超小外形,是无线基站、可编程逻辑控制 (PLC) 模拟输出模块、电机控制、高精度仪表以及便携式医疗设备等空间及电源受限系统的理想选择。如欲了解更多详情或订购样片,敬请访问:www.ti.com.cn/dac8562-pr
DAC8562 系列的主要特性与优势
•    业界最高精度:支持每秒 0.1 nV 短时脉冲波形干扰、4 mV 最大偏移误差、12 位时 0.75 LSB 最大 INL 以及每摄氏度 10 ppm 的最大参考漂移,可提高系统精确度;
•    业界最低功耗:每通道流耗仅为 0.1 mA,不但可最大限度地降低无线基站中 VGA 控制所需的功耗,而且还可运行可调谐激光器模块、CNC 设备,以及示波器与便携式血液分析仪等便携式医疗设备;
•    可降低成本,缩小板级空间:提供支持 20 mA 汲极/源极功能的集成型高精度参考,无需外部缓冲器;
•    支持不同的控制环路:提供零标度复位与中标度复位选项,可显著提高设计灵活性;
•    针对恶劣工业环境进行了优化:工作温度高达 125 摄氏度,比同类竞争产品高 20 度。
工具与支持
TI 提供种类繁多的免费工具与支持,加速采用 DAC8562 系列的开发,包括:
•    两款支持快速评估的评估板。DAC8562EVM 与 DAC7562EVM 现已开始供货;
•    用于验证电路板信号完整性需求的 IBIS 模型;
•    DAC8562 产品说明书中包含的参考设计,适用于 PLC 及高电压、双极性输出控制应用的模拟输出模块。
供货情况与封装
采用 3 毫米 x 3 毫米 QFN封装 或 3 毫米 x 5 毫米 MSOP 封装的 DAC8562 系列器件引脚对引脚兼容,所有器件均已开始供货:
•    16 位 DAC8562(可复位至零标度)与 DAC8563(可复位至中标度);
•    14 位 DAC8162(可复位至零标度)与 DAC8163(可复位至中标度);
•    12 位 DAC7562(可复位至零标度)与 DAC7563(可复位至中标度)。
通过以下链接了解有关 TI 高精度数据转换器产品系列的更多详情:
•    订购 DAC8562 系列的样片或 EVM:www.ti.com.cn/dac8562-pr
•    下载产品说明书:www.ti.com/dac8562ds-pr
•    查看 PLC 指南的最新工业自动化解决方案:www.ti.com/plcguide-pr
•    通过 TI在线技术支持社区咨询问题,并帮助解决技术难题:www.deyisupport.com
本文地址:https://www.eechina.com/thread-74036-1-1.html     【打印本页】
