查看: 1349|回复: 0
!优价VM700收购VM700小孟/小刘
发表于 2011-7-21 14:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 刘志成
东莞市银通电子仪器有限公司
   孟小姐:13688968946
   刘先生:13544893390
   客服QQ:547939505
   免费热线:4000-111-869
   公司:WWW.fy5117.com
   网址:WWW.px5117.com
地址:塘厦镇迎宾大道塘富路144号
VM700自动视频测量系统
    VM700系列多格式波形监视器具有强大的监视功能,它可用于高清晰度(HD)和标准
清晰度SD数字视频环境中的节目制作、后期制作、节目分配和传送系统。在HD/SD 混合
环境中,WFM700A /VM700多格式波形监视器为您提供了强有力的工具,使您能够完成运
行中的监测任务,例如信号是否合法有效、节目内容的质量状况、电平设置和信号通道
的查验。
   VM700仅用于HD 环境,但监测功能是一样的。VM700具有VM700的全部功能,此外它还
具有数字分析能力,包括HD和SD格式的眼图自动测量、抖动测量和数据测量,这对于数
字视频系统的设计、安装和维护都是十分重要的。
  VM700系列支持数字音频监视,任一种型号的WFM700经过扩展配置后,您就能在同一
台仪器中既可以监视数字视频,又可以监视数字音频。VM700系列把最好的传统波形监视
器技术与全数字技术所能达到的测量精度、可重复性和稳定度结合在一起,采用了模块
式的设计,这样您就可以仅按照目前的需要来购置模块,以后当您有变更需求时再添加
其它功能。有泰克公司的产品革新、维护服务和技术支持作保证,VM700系列的模块化的
多格式的全数字波形监视器一方面节省了客户的开支,同时又为客户提供了强大的数字
视频和音频信号监视工具。
特点
  提供SD和HD数字分量视频监视-集双标准于一身享有专利的钻石、分离钻石和箭头
显示,可对您的节目的色域顺应性进行独特而又深入的查验
  提供安全工作区(Sate Action)和安全标题刻度板(Sate Title Graticules),
可使编辑人员和操作人员很容易地判断哪些区域会造成视频错误
  提供多模式显示,可同时观察多个显示图形,工作效率高
  提供隐蔽字幕的检测和解码,可使工作人员在视频节目中迅速地查验隐蔽字幕是否
正常
  提供视频信号中的辅助数据分析,可以很方便地查找和解决数据内容中的问题,节
省时间和精力提供具有自动测量和抖动显示的HD/SD 眼图图形,给数字分配系统的安装
和维护带来极大便利,工作效率明显提高仅M 型具备
  提供带有环绕声显示的数字音频监视功能,只需一台仪器即可检验数字视频和数字
音频信号的顺应性,占用空间小,投资费用省但需购置附加模块
  提供TFT 彩色LCD 显示,具有屏幕触摸功能,用户界面独特、灵活、方便、直观,
运行状态一览无余提供遥控接口,可从任一处对其进行控制和访问
应用
  HD/SD 数字视频环境中节目制作的质量控制
  HD/SD 数字视频分配和播出系统中的监视和顺应性查验
  提供视频设备的鉴定,可用于HD/SD数字视频设施的安装和维护,查寻数字视频系统
中的故障
物理特性
尺寸    毫米  英寸
高     133.4  5.25
宽     215.9  8.5
深     460.4  18.125
重量    公斤    磅
净重    5.5    12.125
毛重大约    9.6   21.164
我们的宗旨:顾客利益至上!您的满意我们的追求!
