查看: 5327|回复: 4
[提问] 【运动控制】运动控制中的向量空间是什么概念
发表于 2011-5-13 16:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
5积分
准备用运动控制卡,以前使用众为兴的比较廉价的卡,没有用到这么复杂的;
     最近使用NI的7330,发现有Vector Space这个东东,这个应该是多轴才出现的概念吧,具体是什么情况?
最佳答案
查看完整内容
以前,曾利用研华的运动控制卡PCI-1240/PCL-839控制三轴(X、Y、Z)运动,编控制软件时,用了向量概念,有过这个印象。 现查NI资料,运动控制基本概念:http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/9486 中的:整合式多軸運動 另外 1 種運動即整合了多軸運動或向量運動。此種移動一般均為 2D 或 3D 空間的點對點運動。向量移動時,需要 X、Y,及/或 Z 軸上的最後位置。而運動控制器亦需要某種類型的向量速度與加速度。此運動軌 ...
发表于 2011-5-13 16:21:15 | 显示全部楼层
现查NI资料,运动控制基本概念http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/9486
中的:整合式多軸運動
另外 1 種運動即整合了多軸運動或向量運動。此種移動一般均為 2D 或 3D 空間的點對點運動。向量移動時,需要 X、Y,及/或 Z 軸上的最後位置。而運動控制器亦需要某種類型的向量速度與加速度。此運動軌跡一般均用於 XY-type 的應用中,如掃瞄或自動化顯微作業 (Microscopy)。下圖即是使用 LabVIEW 完成雙軸移動。若要進一步了解整合式運動,可參閱 NI-Motion 驅動程式中的 LabVIEW Multiaxis.llb 函式庫範例。
圖 7. 於 LabVIEW 中整合多軸運動
虽勾起一点记忆,断不能系统解释。你即用NI-7330,恐已有这方面的资料,况且,还可以向NI(网络)工程师咨询和以后众网友的系统提供,现结段恐你知道的甚多,望分享!
 楼主| 发表于 2011-5-13 23:57:25 | 显示全部楼层
哈哈,“放卫星”兄台也是搞工控的啊?
发表于 2011-5-14 00:06:48 | 显示全部楼层
业余
发表于 2011-6-21 08:26:43 | 显示全部楼层
收藏了。。
