查看: 2001|回复: 0
MS8313/N 三个独立半桥DRV8313无刷直流马达
发表于 2020-6-11 12:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 有极性RS-485接口 , 三相BLDC驱动
无刷直流马达瑞盟技术151 1247 6010 莫工 型号描述通讯接口通道数供电电压输出电流封装
MS8829 三相BLDC驱动  1CH 8V - 36.0V 1.5A QFN24
MS3791 三相无刷电机驱动     QFN28
MS4931 三相阶梯波BLDC预驱动  1CH 8V - 36.0V <10A QFN28
MS4932N 三相弦波BLDC预驱动 SPI 1CH 8V - 18.0V <10A QFN32
MS4933 三相弦波BLDC预驱动  1CH 8V - 18.0V <10A LQFP32
MS8313/N 三个独立半桥  3CH 8V - 35.0V 2.5A TSSOP28/QFN36
接口 485/422接口
型号描述供电电压供电电流带宽/数据速率封装
MS1285/M/D 有极性RS-485接口电路 4.5V-6.0V 0.48mA 300bps -10Mbps SOP8/MSOP8/ DIP8
MS3485/M/D 有极性RS-485接口电路 2.5V-6.0V 0.2mA 300bps -10Mbps SOP8/MSOP8/ DIP8
MS1585 无极性RS-485 接口电路 4.5V-6.0V 0.48mA 300bps -10Mbps SOP8/DIP8
MS3585 无极性RS-485 接口电路 2.5V-6.0V 0.2mA 300bps -10Mbps SOP8/DIP8
MS2561 低功耗 RS-485/RS-422 接口电路 1.8V-5.5V 0.12mA 300bps -250Kbps SOP8
MS2581/M 低功耗 RS-485/RS-422 接口电路 1.8V-5.5V 0.12mA 300bps -250Kbps SOP8/MSOP8
MS2575/T 四通道低功耗差动线路接收器 2.5V-5.5V 0.8mA 10Mbps SOP16/TSSOP16
MBUS
MS721 仪表总线(M-Bus)从站收发 22.0V-42.0V 1.0mA-2.5mA 300bps -9600bps SOP16
MS726 仪表总线(M-Bus)从站收发 22.0V-42.0V 1.0mA-2.5mA 300bps -9600bps SOP8_PP
HBUS
MS1192 H-BUS 发射和接收电路 4.5V-5.5V 90mA <10Kbps SOP16
低压差分传输接口(lvds)
型号描述通道数供电电压供电电流带宽位数封装
MS90C031 1:1TTL转LVDS信号发送器 4CH 4.5V - 5.5V 4.0mA 77.7MHz 1bit SOP16
MS90C032/ MS90C032T LVDS 四通道 CMOS 接收器 4CH 4.5V - 5.5V 3.7mA 77.7MHz 1bit SOP16/TSSOP16
MS90C104 1:7LVDS转TTL信号接收器 5CH 2.7V - 4.0V 60mA 175MHz 35bit TQFP64
MS90C365 7:1TTL转LVDS信号发送器 3CH 2.7V - 4.0V 30mA 150MHz 21bit TSSOP48
MS90C366 1:7LVDS转TTL信号接收器 3CH 2.7V - 4.0V 60mA 175MHz 21bit LQFP48
MS90C385B 7:1TTL转LVDS信号发送器 4CH 2.7V - 4.0V 31mA 150MHz 28bit TSSOP56
MS90C385G 7:1TTL转LVDS信号发送器 4CH 2.7V - 4.0V 31mA 150MHz 28bit BGA56
MS90C386B/P 1:7LVDS转TTL信号接收器 4CH 2.7V - 4.0V 60mA 175MHz 28bit TSSOP56
MS90C386B接口15112476010莫先生授权代理技术.pdf (573.54 KB)
MS4932N无刷直流马达15112476010莫先生.pdf (881.51 KB)
MS4933三相弦波BLDC预驱动15112476010莫先生.pdf (882.71 KB)
MS8630T高精度运放15112476010莫先生.pdf (883.51 KB)
MS8847瑞盟15112476010莫先生.pdf (642.87 KB)
MS31051瑞盟马达15112476010莫先生.pdf (1.08 MB)
MS41909瑞盟15112476010莫R.pdf (2.22 MB)
