太空应用中多功能性工业级Everspin 4Mbit MRAM
发布时间:2020-5-15 11:43    发布者:英尚微电子
关键词: Everspin 4Mbit MRAM , 工业级MRAM , MRAM
Everspin的合作伙伴CAES他们共同开发的Toggle MRAM在太空应用中的多功能性和性能。CAES是太空存储器市场的翘楚,并基于Everspin的技术交付生产级,符合太空要求的磁阻随机存取存储器(MRAM),为太空工业提供辐射硬化,高度可靠的非易失性不受单事件翻转(SEU),低压单事件闩锁(SEL)和单事件门破裂(SEGR)影响的存储器。该产品还在-40°C至+ 105°C的温度范围内提供无限的耐用性和超过20年的使用寿命。
Everspin 4 Mbit MRAM(磁性随机存取存储器)芯片由Everspin Technologies和IMU(惯性测量单元)芯片组成。新兴的MRAM技术结合了磁性材料和硅集成电路,形成了快速,可靠的非易失性RAM(NVRAM)。MRAM结合了具有扩展的温度操作,无限的耐久性和长久性的非易失性存储器。数据保留,即使断电也是如此。 Everspin的4Mbit MRAM器件取代了闪存和电池供电的SRAM
规格书下载
MR2A08A.pdf (949.71 KB)
由于MRAM耐辐射。为坚固的系统设计提供高温数据存储和访问以及高可靠性。在空间中对MRAM进行重新编程的能力允许对系统进行重新配置,而对耐久性,负载均衡或ECC开销没有任何限制。所以MRAM是非常适合使用于航空航天应用中。
Density
Org.
Part Number
Pkg.
Voltage
Temp
MOQ(pcs)/ T&R
4Mb
256Kx16
MR2A16AYS35
44-TSOP
3.3V
Commercial
1,500
4Mb
256Kx16
MR2A16ACYS35
44-TSOP
3.3V
Industrial
1,500
4Mb
256Kx16
MR2A16AVYS35
44-TSOP2
3.3V
Extended
1,500
4Mb
256Kx16
MR2A16AMYS35
44-TSOP2
3.3V
AEC-Q100 Grade 1
1,500
4Mb
256Kx16
MR2A16AMA35
48-BGA
3.3V
Commercial
2,000
4Mb
256Kx16
MR2A16ACMA35
48-BGA
3.3V
Industrial
2,000
4Mb
256Kx16
MR2A16AVMA35
48-BGA
3.3V
Extended
2,000
4Mb
512Kx8
MR2A08AYS35
44-TSOP
3.3V
Commercial
270
4Mb
512Kx8
MR2A08ACYS35
44-TSOP
3.3V
Industrial
270
4Mb
512Kx8
MR2A08AMYS35
44-TSOP
3.3V
AEC-Q100 Grade 1
270
4Mb
512Kx8
MR2A08AMA35
48-BGA
3.3V
Commercial
696
4Mb
512Kx8
MR2A08ACMA35
48-BGA
3.3V
Industrial
696
4Mb
256Kx16
MR2A16AVYS35R
44-TSOP2
3.3v
Extended
1500
4Mb
256Kx16
MR2A16AVMA35R
48-BGA
3.3v
Extended
2000
4Mb
256Kx16
MR2A16ACMA35R
48-BGA
3.3v
Industrial
1500
4Mb
256Kx16
MR2A16ACYS35R
44-TSOP2
3.3v
Industrial
2000
4Mb
256Kx16
MR2A16AYS35R
44-TSOP2
3.3v
Commercial
1500
4Mb
256Kx16
MR2A16AMA35R
48-BGA
3.3v
Commercial
2000
4Mb
512Kx8
MR2A08AMYS35R
44-TSOP2
3.3v
AEC-Q100 Grade 1
270
4Mb
512Kx8
MR2A08ACYS35R
44-TSOP2
3.3v
Industrial
270
4Mb
512Kx8
MR2A08ACMA35R
48-BGA
3.3v
Industrial
696
4Mb
512Kx8
MR2A08AYS35R
44-TSOP2
3.3v
Commercial
270
4Mb
512Kx8
MR2A08AMA35R
48-BGA
3.3v
Commercial
696
4Mb
256Kx16
MR2A16AMYS35R
44-TSOP2
3.3v
AEC-Q100 Grade 1
1500
MR20H40.pdf
1.67 MB, 下载积分: 积分 -1
本文地址:https://www.eechina.com/thread-588815-1-1.html     【打印本页】
傲琪电子 发表于 2020-5-18 11:06:16
谢谢楼主分享,随手点赞
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
