Everspin MRAM不影响系统性能下取代nvSRAM
发布时间:2023-7-25 17:01    发布者:英尚微电子
关键词: nvSRAM , MRAM , Everspin
    nvSRAM使用传统的捕获电荷技术进行非易失性存储。由于温度和过多的写入周期会导致数据损耗,因此数据可能会泄漏。
    Everspin代理英尚微提供的MRAM将提供最具成本效益的非易失性RAM解决方案。nvSRAM是通过将标准的6晶体管SRAM与每个单元中的非易失性EEPROM存储元件相结合来构建的。单元的总复杂性为12个晶体管。Everspin MRAM是使用一个简单得多的1晶体管、1磁性隧道结单元构建的。简单的Everspin MRAM单元提高了制造效率和可靠性。
    nvSRAM的可靠性不仅取决于存储器芯片,还取决于外部VCAP电容器的质量。必须仔细选择电容器,以确保可靠的功率排序。
    MRAM将磁性隧道结技术用于非易失性存储器。数据在高温下不会泄漏,并且在该技术中没有限制读取、写入或电源循环次数的磨损机制。125℃条件下的数据保留期优于20年。
    使用MRAM的每次写入都是即时非易失性的,至少持续20年。不存在从易失性存储器单元到非易失性存储单元的数据传输,也不存在外部电容器或备用电池。消除了外部组件、高度可靠的数据保留和35ns SRAM兼容的读/写访问时间,使Everspin MRAM成为在不影响系统性能的情况下取代nvSRAM的可行候选者。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-831964-1-1.html     【打印本页】
