查看: 1903|回复: 0
CC2592 zigbeeCC2530搭配的放大器.
发表于 2020-4-8 11:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: cc2592 , 放大器 , ZigBee
CC2592 是一款针对低功率和低压 2.4GHz 无线应用的经济高效且高性能的 RF 前端。也是一款针对德州仪器 (TI) 所有 CC25XX 2.4GHz 低功率 RF 收发器、发射器和片上系统产品的范围扩展器。
为了增加链路预算,CC2592 器件提供一个可增加输出功率的功率放大器,以及一个具有低噪声系数的 LNA,以提升接收器灵敏度。
CC2592提供一个极小尺寸,高输出功率 RF 设计,此设计采用 4mm x 4mm 四方扁平无引线 (QFN)-16 封装。包含高性能无线应用简单设计所需的 PA,LNA,开关,RF 匹配和不平衡变压器
特性
与德州仪器 (TI) 2.4GHz 低功率 RF 器件的无缝对接
+22dBm 输出功率
CC2520,CC253X 和 CC85XX 上 3dB 典型经改进灵敏度
极少的外部组件
集成开关
集成匹配网络
集成不平衡变压器
集成电感
集成功率放大器 (PA)
集成低噪声放大器 (LNA)
通过 HGM 端子的 LNA 增益数字控制
断电时 (LNA_EN = PA_EN = 0),电流 100nA
低发送流耗
对于 +22dBm,PAE = 34%,电压 3V 时的电流为 155mA
低接收流耗
针对高增益模式的 4.0mA 电流
针对低增益模式的 1.9mA 电流
4.7dB LNA 噪声系数,其中包括传输/接收 (T/R) 开关和外部天线
符合 RoHS 环保标准的 4mm x 4mm 四方扁平无引线 (QFN)-16 封装
2.0V 至 3.7V 工作电压
-40°C 至 +125°C 运行温度范围
应用范围
所有 2.4GHz 工业、科学及医疗设备 (ISM) 频带系统
无线传感器网络
无线工业系统
IEEE 802.15.4 和 ZigBee 计量系统
IEEE 802.15.4 和 ZigBee 网关
无线消费类电子系统
无线音频系统
