在高速公路上,驾驶员如何对前方路段的暴雨、浓雾、团雾、冰雪等恶劣天气及时做出反应?高速公路气象监测预警系统能派上大用场。
深圳市猫头鹰智慧科技有限公司自主研发owl-smart高速公路气象能见度及路面状况安全在线监测预警系统,同时检测能见度、实时能见度, 10分钟平均能见度, 能快速做出能见度的趋势预测, 能精准监测路面积水、雪厚、雨雪量、车速车流量、风速、风向、噪声等路面状况的实时数据变化情况,并可联动摄像头,查看实时画面,并可对监测数据超标画面进行视频抓拍。能够为交通规划、交通监管合理布局提供依据,同时还可以接入相关部门对灾害天气如台风、暴雨、雾霾的预警。 能监测高速公路能见度, 路面安全状况, 海区能见度, 航海能见度, 路面易滑程度,路面结冰厚度, 路面积水厚度, 路面雪深,雪厚度,路面温度, 车流车速,道路结冰实时监测 道路能见度实时监测, 是基于气溶胶前向散射原理而设计的,是继透射式检测仪发展起来的新一代气象能见度监测设备。 采用前向散射技术,具有光学发送器和散射接收器,具有高速数字信号处理控制部件,具有自检功能。 传感器可广泛用于交通安全、气象环保、海事海洋等雾霾监测领域。 能见度路面状况安全在线监测系统 能见度技术参数 监测距离 2-18米 检测直径 25.4cm 角度 30-90度 测量原理 电源输入 12VDC 最大功耗 平均4W,非加热:≤3W 加热开启状态:≤6W 工作环境 温度:-40-60℃ 湿度0-100%RH 路面状况 干燥、潮湿、积水、霜、结冰、积雪、冰水混合物 测量厚度 水:0-5mm 冰:0-5mm 雪:0-10mm 分辨率:0.1mm 湿滑程度 0.82—0.7良好 0.7—0.6湿滑 0.6—0.3很滑 0.3-0.01 极滑 路面温度范围 -40—80℃ 精度:±0.5℃ 分辨率:0.1℃ 镜头污染检测 光学镜头的污染等级测量及内部自动污染补偿 路面 混凝土、沥青路面 防护等级 IP65 功能特点: 1.能见度检测仪采用一体化结构设计,紧凑小巧,传感器尺寸小、重量轻,安装方便。 2.特有的下倾角结构设计,能有效防止灰尘、雨雪、阳光的污染,以及人为强光直接进入接收光学系统,避免探测区致盲,信噪比下降,保证测量性能; 3.低功耗设计,经过长期运行考验,仪器工作稳定、可靠。 4.光学单元内部通过消光处理,防止二次杂光干扰,提升测量性能; 5. 仪器的通讯接口芯片具有15KV的防静电保护,在用户接线操作时可最大限度保护电路免受人体静电的危害。6.仪器具有防雷措施,其通信接口和电源接口均具有防雷设计,可将雷击损害降到最低。 7.IP65防护设计,在野外恶劣气候环境下可以长期使用。
