查看: 1342|回复: 0
泰克示波器DPO5054B维修案例分享——Agitek
发表于 2019-10-29 11:15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 泰克示波器 , 泰克示波器维修
近期,有客户送修一台泰克示波器DPO5054B,反馈故障为仪器通电后可以正常开机但是无法正常进入系统,希望我们能尽快帮他修好仪器,他们项目还着急用。下面跟着示波器维修工程师刘工一起看看是如何修复的。
一、型号
泰克示波器DPO5054B,数字存储示波器,四通道,500MHz,采样率5GS/s,等效采样率400 GS/s,最大记录长度25M,10.4英寸XGA触摸彩色显示器,Wave Inspector控制功能。
二、故障
仪器通电后可以正常开机但是无法正常进入系统。
三、维修
通过以上故障现象初步怀疑仪器内部硬盘是否有问题。接下来拆机检测。
测试发现硬盘损坏,更换硬盘,重新安装系统,恢复固件,检测仪器。
然后测试盘验证,开机自检pass,SPC通过。阻抗正常,触发正常。仪器开机后可正常使用。
四、维修结果
仪器修复完成。
以上有关示波器维修案例由西安安泰测试维修中心整理发布,安泰测试可维修示波器以下故障:
1、电源故障:不能开机;
2、通道故障:输入阻抗异常;无基线;无信号;带宽不足;
3、显示故障:花屏;黑屏;
4、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应;
5、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机;
6、其他使用问题等。
如果您也有同类型示波器故障需要维修,欢迎咨询安泰测试www.agitek.com.cn
