查看: 750|回复: 0
[供应] 横河流量计AXF050C-E2AP1N-BD21-01B/NF2/CH
发表于 2019-6-17 11:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
横河流量计AXF050C-E2AP1N-BD21-01B/NF2/CH横河流量计:
在液体中电场因静电感应会在陶瓷管外侧的平板电极上产生电荷,电容式电磁流量计可将该电荷作为电压检测出来。以往的电磁流量计不能测量5μS/cm以下的低电导率液体,电容式电磁流量计可稳定测量纯水、糖水、酒精等低导电率液体(0.01μS/cm以上),由于采用了不接触液体的电极,所以在理论上不会发生泥浆噪声,是划时代的流量计。
电磁流量计
电磁流量计是利用电磁感应原理,测出流体在电磁场中流动而产生的感应电压,从而得出流量的仪器。
50年代后期,电磁流量计在日本作为过程工业用仪表得到应用,此后,为了发挥其优越特性又多次进行了技术革新和功能强化。电磁流量计能够测量所有具有导电性的液体,目前已经开发的产品中,从2.5mm小口径到2000mm以上的大流量都能够测量,被广泛使用。
测量原理:
利用了法拉第(Faraday 英1791~1867)定律,即当在磁场中流过液体时,由电磁感应而产生的电动势与流速成比例。根据弗莱明(Fleming 英1849~1945)的右手法则,电动势的方向与液体流动方向及磁场方向均成直角。通过安装在测量管内的一对电极可以测出产生的电动势。
高精度
读数的±0.75%(液体)
读数的±1.0%(气体、蒸汽)
流体温度范围:
高温型最高达450℃
低温型最低-196℃
口径的选择:
在流速换算中,流量测量量程可在0.3~10m/s之间自由变换。通常选择与管道相同的口径,但以下条件时,可选择与管道不同的口径。
流速:        1~5m/s左右
流体具有磨损性时:        流速3m/s以下
流体容易粘着物体时:        流速3m/s以上
衬里选择:
衬里是指流量计管道内的隔离层。根据流体的种类及温度不同,衬里的材质可在聚四氟乙烯类的PFA、聚氨酯橡胶、陶瓷3种类型中选择。
