查看: 1063|回复: 0
[供应] 龙华蓝牙模组MS49SF8 工厂直销
发表于 2019-2-19 16:05:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.概述
云里物里MS49SF8是采用Nordic nRF51822设计的贴片蓝牙4.0模块。它是一款高性价比、低功耗的片上系统(Soc)解决方案,适合蓝牙低功耗的应用,它降低了建立网络节点的成本。它有一个ARM内核Cortex M0的RF收发器,256KB FLASH程序空间、16KB RAM和其它功能强大的配套资源。它适用于低功耗系统、超低的睡眠电流及运行时的低功耗。
产品特征
蓝牙低功耗兼容技术
支持远程的应用
精确的接收信号强度检测(RSSI)
符合CE (欧洲)和FCC(美国)认证标准
内含高性能的ARM Cortex M0
内置电池监控和温度传感器
带AES安全协议处理器
2.应用领域
※ 低功耗蓝牙系统
※ 移动配件
※ 运动和健身设备
※ 消费类电子
※ 人机接口设备
※ 健康和医疗
3.机械尺寸(单位: mm)
4.引脚定义
引脚符号
引脚类型
定义
ANT1
Null
External antenna
GND
Ground
The ground pin should be connected to the cathode of power supply
VCC
Power
The 3.3V pin should be connected to the positive of power supply
P0.00-P0.04
Digital/Analog
General purpose I/O or Analog input
P0.08-P0.24
Digital I/O
General purpose I/O
SWCLK
Digital I/O
System reset, HW debug and flash Programming I/O
SWDIO
Digital I/O
5.电气参数
参数
数值
备注
工作电压
1.8-3.6V
DC
工作频率
2400-2483MHz
Programmable
频率误差
+/- 20KHz
Null
发射功率
-30~+4dBm
Programmable
接收灵敏度
-93dBm
High gain mode
接收电流
13mA
Standard mode
发射电流
10.5mA
Transmission power 0dBm
睡眠功耗
1 uA以下
Power mode 3, connection-less state
遥控距离
Null
天线
50ohm
Null
模块尺寸
16*12*2mm
Null
传输距离
Null
6.支持设备
支持设备系统
支持设备型号
iOS 7.0及以上
iPhone 4S,iPhone 5, iPhone 5S,iphone 6, iPhone 6p,iPad 3, iPad mini, iPad air等
Android 4.3及以上
华为,小米,OPPO,魅族,VIVO,Samsung Galaxy S III, HTC One 等
深圳云里物里科技股份有限公司(股票代码:872374 )是一家专业的物联网(IoT)解决方案供应商,云里物里的BLE蓝牙模块、蓝牙传感器、蓝牙解决方案、蓝牙网关、iBeacon、ESL电子货架标签等产品业务遍及全球80多个国家和地区。并与华为、阿里巴巴、Google、Inbev、AT&T、IBM等二十多家全球500强公司建立了战略合作伙伴关系。
有需要的可以联系  龙先生  13590248724(WX同号)
