查看: 1271|回复: 0
[供应] pcb沉金的辨别与原理结构介绍
发表于 2018-10-10 14:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    贴片类元器件的布局摆放间距要求,这个间距主要是考虑到良率和机器的精度能力。
    主要考虑以下几点:
    1)贴片类元器件之间的布局摆放间距
    2)钢网开口所需的空间
    3)检查维修的需要
    4)机器能识别的精度
    电路板原理—结构
    电路板主要由焊盘、过孔、安装孔、导线、元器件、接插件、填充、电气边界等组成。常见的板层结构包括单层板(SingleLayerPCB)、双层板(DoubleLayerPCB)和多层板(MultiLayerPCB)三种。这三种的生产在线路板打样中至关重要。
    各组成部分的主要功能如下:
    焊盘:用于焊接元器件引脚的金属孔。
    过孔:有金属过孔和非金属过孔,其中金属过孔用于连接各层之间元器件引脚。
    安装孔:用于固定电路板。
    导线:用于连接元器件引脚的电气网络铜膜。
    接插件:用于电路板之间连接的元器件。
    填充:用于地线网络的敷铜,可以有效的减小阻抗。
    电气边界:用于确定电路板的尺寸,所有电路板上的元器件都不能超过该边界。
    线路板沉金板与镀金板的区别:
    1、 一般沉金对于金的厚度比镀金厚很多,沉金会呈金黄色较镀金来说更黄,看表面客户更满意沉金。 这二者所形成的晶体结构不一样。
    2、由于沉金与镀金所形成的晶体结构不一样,沉金较镀金来说更容易焊接,不会造成焊接不良,引起客户投诉。同时也正因为沉金比镀金软,所以金手指板一般选镀金,硬金耐磨。
    3、沉金板只有焊盘上有镍金,趋肤效应中信号的传输是在铜层不会对信号有影响。
    4、沉金较镀金来说晶体结构更致密,不易产成氧化。就像捷配的沉金的板子做出来就挺好
    5、随着布线越来越密,线宽、间距已经到了3-4MIL。镀金则容易产生金丝短路。沉金板只有焊盘上有镍金,所以不会产成金丝短路。
    6、沉金板只有焊盘上有镍金,所以线路上的阻焊与铜层的结合更牢固。工程在作补偿时不会对间距产生影响。
    7、一般用于相对要求较高的板子,平整度要好,一般就采用沉金,沉金一般不会出现组装后的黑垫现象。沉金板的平整性与待用寿命与镀金板一样好。
    更多线路板打样信息尽在: https://www.jiepei.com/g34
