查看: 1847|回复: 0
[供应] 智能气象监测站|环境气象实时监测系统|农业气候观测站厂家直销,招代理
发表于 2018-9-4 09:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本自动站可观测的气象要素有:环境温度、环境湿度、露点温度、风速、风向、气压、太阳总辐射、降雨量、地温(包括地表温度、浅层地温、深层地温)、土壤湿度、土壤水势、土壤热通量、蒸发、二氧化碳、日照时数、太阳直接辐射、紫外辐射、地球辐射、净全辐射、环境气体共二十项数据指标,也可根据用户科研需要进行灵活配置,同时可还可与GPS定位系统、QSE101天气报文编码器、GPRS、GSM通信和Modem等设备连接,具有性能稳定,检测精度高,无人值守等特点,可满足专业气象观测的业务要求。大中专院校、科研机构或组网于气象、机场、环境监测、交通运输、军事、农林、水文、极地考察等诸多领域。
业务咨询热线:13686891855梁女士 QQ:1391915623
智能气象监测站|环境气象实时监测系统|农业气候观测站对所要实现自动采集记录的参数(风速,风向,空气温湿,雨量等)进行设定,以满足自动采集记录要求。连接计算机可以对被监测环境的数据进行实时监测、曲线显示、数据保存、数据处理等管理功能,上位机软件具有多种界面显示、数据存储、数据打印、数据查询与统计、用户管理等功能。系统支持数据库持久化存储及 Excel 格式数据导出
1.气象观测支架整体采用烤瓷工艺,具有良好的防腐蚀性,可长期运行于各种恶劣的室外环境,安装支架高度包括2m、3m、6m、10m,能够根据不同规范安装气象传感器
2.拥有强大的组网能力,可通过局域网或无线网进行网络化数据监测,局域网可通过Modem、光纤网、路由器等进行组配,无线网可根据通讯距离分为短距离无线传输、中距离无线传输、长距离无线传输三种无线传输方式,一般情况采用GPRS或GSM两种传输方式,主要适合于异地城市之间数据的收发。
3.自动气象站管理软件在WINDOWS98以上环境即可运行,实时显示各路数据,每隔10秒更新一次,小时整点数据自动存储(存储时间可以设定),与打印机相连自动打印存储数据,数据存储量达一年以上,数据存储格式为EXCEL标准格式可供其它软件调用。
4.自动气象站数据采集器采用高性能微处理器为主控CPU,大容量数据存储器,可连续存储数据8000条以上,同时可外接大容量数据采集卡实现海量数据存储,适合于野外无人状态下长期监测。工业控制标准化设计,便携式防振结构,大屏幕汉字图形液晶显示屏,轻触薄膜按键。适合在恶劣工业环境使用。具有停电保护功能,当交流电停电后,由充电电池供电,可维持48小时以上。
5.系统具有多种供电方式,交直流两用或配太阳能电池供电,太阳能电池功率达15瓦,在满电状态下可保证气象站连续7天不间断供电。
6.可靠的三防设计,防护级别达到IP65级,完善的防雷击、抗干扰等保护措施。
7.可以配套多种户内户外型显示屏。
8.工作环境:温度:-50~80℃,湿度:100%,抗风等级:≤75m/s
