广州扬尘在线监测|扬尘实时检测|24小时在线监测|深圳厂家报价
发布时间:2018-8-2 15:48    发布者:aosien-hb
关键词: 扬尘检测仪 , 扬尘监测系统 , 扬尘在线监测仪 , 工地扬尘监测系
   扬尘是由于地面上的尘土在风力、人为带动及其他带动飞扬而进入大气的开放性污染源,是环境空气中总悬浮颗粒物的重要组成部分。粉粒体在输送及加工过程中受到诱导空气流、室内通风造成的流动空气及设备运动部件转动生成的气流,都会将粉粒体中的微细粉尘首先由粉粒体中分离而飞扬,然后由于室内空气流动而引起粉尘的扩散,从而完成了从粉尘产生到扩散的过程。
扬尘分为多个种类,主要有道路扬尘、施工扬尘、堆场扬尘等,根据相关介绍扬尘属于无组织污染源,防治系数较大,是国家环保部十三五规划的重点课题,因此扬尘治理非常有必要进行,而精细化监控和扬尘管理就成了重中之重。
广州扬尘在线监测|扬尘实时检测|24小时在线监测|深圳厂家报价 是集监测、治理空气质量于一体的监测系统,拥有全方位的视频监控设备,可以检测空气中的二氧化碳、PM2.5、PM10、PM100,以及风速、风向、雨量等环境因素,该套扬尘监测系统由扬尘监测终端、视频采集终端、数据监测及传输、中心服务器(计算机)、监控管理软件、手机客户端组成。扬尘监测设备厂商联系电话:13686891855梁经理 QQ:1391915623
广州扬尘在线监测|扬尘实时检测|24小时在线监测|深圳厂家报价系统符合国家GB3095-2012《环境控制质量标准》的规定,是一套具备完善功能的扬尘监测系统。该系统可在无人坚守情况下自动检测扬尘排放的数据、抓拍扬尘超标的现场图片,通过GPRS无线传输到计算机终端,当扬尘超标后,该系统可分级上报,为负责人减少损失。
二、系统特色,高清地图显示位置,污染指数超限分级上报,优良中差劣等级评估标准,大容量的存储空间。符合国家标准:GB3095-2012环境空气质量标准
三、应用领域该系统应用广泛,可用于数字城管、智慧城市、建筑工地、无线城市等一些无人看守的远程监测和评估。扬尘监测设备主要用于生活扬尘监测、施工现场扬尘监测、城区管理扬尘监测、工业企业扬尘监测。该系统功能强大,存储数据量大,匹配上位机软件以可视性的数据、曲线或者生成excel表格形式呈现给用户,也可通过手机客户端在线浏览实时数据。是现在国内外一套先进的户外扬尘监测系统。图~监控管理软件界面?
四、系统参数颗粒物测定原理:光散射监测方式颗粒物浓度测定范围:0.001~10.00mg/m3(K值=1 根据标准校正颗粒)(0.0001-1) 或是1~500Ug/m3(K值=1 根据标准校正颗粒)(0.0001-1)颗粒物测定分辨率:0.001mg/m3(K值=1 根据标准校正颗粒)颗粒物测定精度:相对于标准颗粒±10%颗粒物采样流量偏差:≤±%设定流量/24小时噪声测量范围:40dB~130Db(A)噪声频率范围:20HZ~12.5K HZ风速测量范围:0~50m/s风速测量精度:±0.5m/s(5m/s),测量值的±3%(≥5m/s)温度测量范围:-40~123.8℃湿度测量范围:0~100%RH摄像头水平分辨率:580TV线摄像头变焦范围:22倍光学变焦/10倍数码变焦使用温度范围:-20~40%使用湿度范围:0~90%供电:220V或者电瓶12V运行噪声:<50分贝??
本文地址:https://www.eechina.com/thread-543421-1-1.html     【打印本页】
