奥斯恩OSEN-6C手持式扬尘在线监测仪,工地扬尘数据对比检测,街道移动扬尘检测仪
发布时间:2018-7-30 11:59    发布者:远方没有诗
关键词: 扬尘监测仪 , 扬尘在线监测仪 , 扬尘浓度监测仪 , 手持式扬尘检测仪 , 扬尘监测仪厂家
奥斯恩OSEN-6C手持式扬尘在线监测仪,工地扬尘数据对比检测,街道移动扬尘检测仪是一种对粉尘污染源粉尘排放进行在线式检测的仪器,采用气泵进行引流其采样量通常是1L/min或者2.83L/min。泵吸式采样具有流量稳定性好,背压能力强,可同时检测TSP,PM10,PM2.5。无论是在办公室,商务场所,实验室,还是山上,海上,空中工作都极少受空气流动的影响。例如:对建筑施工现场扬尘的实时监测、数字城管、智慧城市、建筑工地、垃圾场、拆迁工地、码头、产业园、社区、道路扬尘环境监测监控中心等。
OSEN-6C产品特点
1  测量周期可任意设置,仪器响应速度快,能客观反应被检测环境粉尘浓度动态变化过程。
2  产品性能稳定、可靠、使用方便,且体积小、重量轻、耗电省。
3  仪器的RS-485通讯接口通过PC机连接到宽带网,把测试数据传输到监测中心;或将仪器的RS485通讯接口通过GPRS、无线数传电台等无线通讯装置连接到无线通讯网,亦可把测试数据传输到监测中心。
工作原理
   OSEN-6C 仪器采用光散射原理工作。空气中的粉尘颗粒物在高能激光束照射下产生光散射效应,散射光强跟粉尘颗粒物浓度成正比,高灵敏的光电二极管接收到散射光,由光信号转换成电信号,电信号经过放大电路放大、单片机电路数字化处理、再按特定的数学模型计算,从而得出被检测污染源的粉尘浓度数,粉尘浓度的数据通过RS-485通讯接口传输到PC机,在PC机的显示屏上读取所检测到的粉尘浓度数。
可实现全天候无人值守的粉尘浓度在线监测。
基本参数指标
OSEN-6C扬尘在线监测仪
执行标准        工业企业卫生标准(GBZ1-2002)
工作场所有害因素接触限值(GBZ2-2002)标准
卫生部WS/T206-2001《公共场所空气中可吸入颗粒物(PM10)测定法-光散射法》标准
劳动部LD98-1996《空气中粉尘浓度的光散射式测定法》标准
铁道部TB/T2323-92《铁路作业场所空气中粉尘测定相对质量浓度与质量浓度的转换方法》
卫生部卫法监发 [2003] 225号文件发布的《公共场所集中空调通风系统卫生规范》
技术原理        激光技术(光学粒径切割,无需物理粒径切割器)
粒径通道        PM2.5/PM10/TSP   可同时输出
重现性        ≤±2.5%
测量精度        ≤±10%左右
分辨率        0.001mg
有效量程        0.001mg/m³-50mg/m³(可选)
检测周期        默认60s (1—3600s可调,建议≥30s)
重量        1.2kg
体积        191mm*205mm*89mm
流速        2.83L/min ±5% 恒定流量
通讯方式
通讯协议         标准MODBUS通讯协议,RS485;
校准        仪器可手动校准
浓度报警        仪器具备设定浓度报警功能
接口        6C插拔式PCB接线端子OR航插,定制
电池        选配内置锂电池
供电        9V—12V,220VAC
主机功耗        10W
使用环境         -10℃~50℃;<85%RH;86~106kPa
本文地址:https://www.eechina.com/thread-543143-1-1.html     【打印本页】
