查看: 2458|回复: 0
[供应] 建筑施工扬尘污染源时刻追踪扬尘在线监测系统,扬尘检查仪,扬尘自动监测仪
发表于 2018-7-31 10:47:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 扬尘在线监测系统 , 扬尘检查仪 , 扬尘监测仪 , 扬尘检测仪 , 扬尘监测设备
城市扬尘源具有开放性、空间多源性、广泛性、排放随机性等特征。引入扬尘在线监控系统,执法部门可对扬尘污染源头进行追溯,对扬尘污染程度进行初步定量分析,对扬尘污染违法行为进行远程监控和抓拍取证,对有效控制城市扬尘污染能提供更加科学的技术支持。
深圳市奥斯恩净化技术有限公司
24小时服务热线:梁先生18928452279
建筑工地扬尘污染监控系统由颗粒物在线监测仪、数据采集和传输系统、视频监控系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台共四部分组成。系统集成了物联网、大数据和云计算技术,通过光散射在线监测仪、云台摄像头、气象五参数采集设备和采集传输等设备,实现了实时、远程、自动监控颗粒物浓度;数据通过采用3G/4G网络传输,可以在智能移动平台、桌面PC机等多终端访问;监控平台还具有多种统计和高浓度报警功能。
产品适用范围
建筑工地扬尘污染监控系统是符合GB3096-2008《声环境质量标准》和GB3095-2012《环境空气质量标准》中规定,进行不同声环境功能区扬尘重点监控区监测点的连续自动监测且具有完善功能的扬尘噪音监测设备,主要用于主要适用于数字城管、智慧城市、建筑工地、垃圾场、拆迁工地、码头、产业园、社区、道路扬尘环境监测监控中心。
技术参数
监测指标   测量范围   分辨率   准确度     备注
PM2.5           0-500ug/m3  1ug/m3   ±10%
PM10           0-2mg/m3   1ug/m3   ±10%
TSP            0~40mg/m3   1mg/m3   ±10%
风速          0-30m,0-60m(可选)  0.1m/s   ±1m/s
风向       0~360°/16方位     1°   ±3°
噪声         30~130dB   31.5Hz~8kHz   ±1.5dB
温度         -30~+70℃     0.1℃   ±0.3℃
湿度         0~99.99%RH     1%RH   ±3%RH
压力       500~1100hPa   0.1 hPa   ±0.3hPa
产品特点
1、可进行全天候24小时365天全时连续在线监测或定时监测;
2、3G/4G、WIFI无线传输、ADSL 光纤等有线传输
3、气象参数扩展:温湿度、风速、风向,大气压等气象信号的扩展接入,实现环境全方位监控;
4、全碳钢烤漆封装机箱:全铝合金外壳封装,坚固、防尘、防锈、防潮,适合各种恶劣工业环境,防护等级为IP65;
5、可保证相对湿度10%-90%,环境温度-40℃-70℃的正常工作;
6、连接220V市电,如用户使用带有不间断电源备用时间视电池容量而定;
7、可直接与环保局,建委,城市管理局等监管平台接入数据
8、全部接线采用航kong接头,傻瓜式安装,简易方便
9、可立杆式安装,或者壁挂式安装
