查看: 1441|回复: 0
[供应] 深圳带联动喷淋降尘功能扬尘监测设备 深圳TSP在线监测系统
发表于 2018-7-2 17:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳带联动喷淋降尘功能扬尘监测设备 深圳TSP在线监测系统功能特点
1.实时的在线扬尘监测,具有自动控制以及声光报警功能,当扬尘值达到设定上限时自动启动一处或者多处(雾炮)喷淋系统的开启,对现场环境进行雾化喷淋降尘措施,当扬尘值达到设定下限值时自动关闭喷淋系统。
2.可根据现场除尘和施工用水要求,实现智能化恒流喷淋以及恒压供水的功能。
3.系统由智能控制器自动控制,操作便捷、智能降尘、节省人工。
4.具有短路、过流、过压、过热、过载等多种保护功能,系统运行如有故障,会自动停止工作并报警输出,具有自检,故障判断,故障记忆,故障提示等功能。
5.具有手动、自动切换功能,可保证设备在控制系统失灵的情况下安全连续运行。
6.具有分时喷淋功能,用户可根据情况自行设定,定时喷淋。
7.具有“互联网+建筑扬尘治理”管理平台,为用户提供实时、有效的扬尘治理数据。
8.该系统除了降尘的功效,还能为施工现场降温,并在发生消防安全事故时,通过调节喷淋系统装置,加大洒水量,能配合灭火。
深圳带联动喷淋降尘功能扬尘监测设备 深圳TSP在线监测系统技术参数指标
扬尘传感器技术指标:
测量范围:PM2.5/PM10或者TSP
量程:0~500ug/m3 或者0-2000 ug/m3,精准度:±10%,分辨率0.1 ug/m3
风速参数:测量范围:0-30m 0-60m(可选) 分辨率:0.1m/s 测量精度:±1m/s
风向参数:风向范围:0~360°/16方位 分辨率:1° 测量精度:±3°
温度参数:测量范围:-30~70℃ 分辩率:0.1℃ 准确度:±0.3℃
湿度参数:量程:0~100%RH 分辨率:0.1%RH 准确度:±3%RH
噪声参数:量程: 30~130dB 频率范围: 31.5Hz~8kHz 准确度: ±1.5dB噪声
摄像机:室外网络红外高速球,采用高性能处理器,高效、稳定,水平360度连续旋转,垂直90°,双滤光片自动切换,IP66防护等级,支持有线/3G无线网络传输。
供电系统:AC220V 或 太阳能供电
控制输出:三路、四路、五路(更多路数可根据客户要求定制)
通讯系统:GPRS,RS485/232,以太网等(选配)
深圳带联动喷淋降尘功能扬尘监测设备 深圳TSP在线监测系统应用领域
主要适用于建筑工地、拆迁工地、智慧城市,数字化工地,煤矿厂、工业园区、社区、城市环境、住宅小区等。
备注说明:
雾炮喷雾设备可配套我司筑工地扬尘实时监测联动喷淋监控系统BRL-YZ,实时在线扬尘监测,具有自动控制以及声光报警功能,当扬尘值达到设定上限时自动启动一处或者多处(雾炮)喷淋系统的开启,对现场环境进行雾化喷淋降尘措施,当扬尘值达到设定下限值时自动关闭喷淋系统。实现远程式喷雾降尘控制系统与工地扬尘污染监测治理方案
