查看: 3587|回复: 1
第三代无线模块(SX1212) 功能强大!!
发表于 2010-12-2 21:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 功能 , 模块 , 无线
产品描述
【产品特点:】配我们公司专门的高增益8.5cm棒状天线,开阔地距离可以达到700-1000米!(1) 配置我们公司标准8.5cm棒状天线,在钱塘江边的马路上,在离地面2米高的地方,实测距离达700-1000米!!!这也是第三代无线模块必须具备的典型特征之一!!!(无线模块配置参数:434Mhz,空中速率1kbps,功率+12.5dbm)
(2) 工作频率430-440MHz 可设置,适合多节点的特殊场合
(3) 串行接口,支持1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600bps
(4) 低功耗,休眠状态仅为1.5uA,可满足低功耗设备的要求
(5) 发射功率 -8.5dbm to +12.5dbm,八档连续可调
(6) FSK调制,采用高效纠错编码,抗干扰能力强
(7) 数据缓冲,支持一次发送长达256字节
(8) 标准DIP间距接口,便于嵌入式应用
UTC-1212SE (尺寸:33mm X 19mm
板厚:1mm)
二、电气特性参数
参数
数值
单位
工作电压
2.1 – 3.6
V
温度范围
-40 to +85
工作湿度
10%~90%
工作频率
390-470
MHz
发射功率
-8.5 to +12.5
dBm
空中传输率
1K,2K,5K,10K,20K,40K
kbps
发射电流
34
mA
持续接收电流
3
mA
休眠电流
1.5
uA
最高灵敏度
-110
dBm
串口传输率
bps
最大数据包长
256
byte
参数配置修改次数
300k
cycles
尺寸
33mm X 19mm X 1mm
联系方式15158116573
QQ353271247
先生
 楼主| 发表于 2010-12-2 21:26:12 | 显示全部楼层
功能强大!!!
