DP4363F替代SI4463高性能SUB-1G远距离传输遥控器智能楼宇解决方案
发布时间:2025-9-30 10:18    发布者:柯s-18025398187
关键词: si4463 , sub-1g , 国产芯片 , 远距离 , 模块
P4363是一款高性能、低电流收发器,覆盖了从119MHZ到1050MHz的频段。它是系列完整发射器、接收器和收发器产品中的组成部分,适用于各种广泛的应用场景。该设备具有卓越的灵敏度,达到-126dBm,同时实现了极低的运行和待机电流消耗。
DP4363提供了最佳的相位噪声、阻塞和选择性性能,适用于窄带和授权频段应用如FCC第90部分和169 MHz无线Mbus。在12.5 kHz信道间隔下,其相邻信道选择性达到60 dB,确保了在恶劣射频环境下的稳定接收,这对于窄带操作尤为重要。DP4363提供了卓越的输出功率,最高可达+20dBm,以及出色的传输效率。其高输出功率和灵敏度共同造就了业内领先的链路预算,达到146dB,从而能够实现更远的距离和高度可靠的通信链路。
DP4363可以通过内部斜坡控制,配合低成本的外置场效应晶体管(FET),实现高达+27 dBm的输出功率。整个系列的产品均符合全球监管标准:FCC、ETSI和ARIB,并且特别设计以兼容802.15.4g和WMbus智能计量标准。
特性
频率范围=119-1050 MHZ
接收灵敏度=-126 dBm
调制方式
(G)FSK, 4(G)FSK, (G)MSK> OOK
最大输出功率 +20 dBm
PA支持+27或+30 dBm
低功耗 毫安接收电流:10/13mA
超低电流休眠模式:30nA关断,50nA待机
数据速率=100 bps到1Mbps
快速唤醒和跳频时间
电源电压=1.8至3.6V
优异的选择性性能:60 dB adjacent channel,75 dB blocking at 1 MHz
天线分集和T/R开关控制
高度可配置的分组处理程序
TX和RX64字节FIFO
自动频率控制(AFC)
自动增益控制(AGC)
低电池检测器
温度传感器
QFN20封装
符合 IEEE 802.15.4g 标准
应用:
智能计量(802.15.4、6和MBus)
远程控制
家庭安全和报警
遥测
车库和大门开启器
远程无钥匙进入
家庭自动化
工业控制
传感器网络
健康监测器
电子货架标签
本文地址:https://www.eechina.com/thread-893800-1-1.html     【打印本页】
  • EtherCAT®原理与实践培训教程
