51单片机用PWM控制LED渐亮与渐灭
发布时间:2010-11-3 19:47
发布者:techshare
设计思路:用定时器中断产生最小时间单位T0,每m个T0组成一个子周期T10,其中前n个T0为LED导通时间,即Ton=n*T0,则Toff=(m-n)*T0 ;每X个T10组成一个母周期T20,其中前y个T10为有效控制时间,后续的(x-y)个T10令LED熄灭或者子周期占空比调至最小。 ;适当调节n/m和x/y的比例使显示效果达到最佳。 ;以下是刚刚调试通过的小段程序,显示效果良好。 ;子周期的最小占空比的宽度应大于LED的点亮时间,即点亮LED的时间宽度n/m*T0应足够产生余辉。类似于动态数码管对点亮时间的要求。 ;母周期的宽度应小于1/50s,提高刷新频率以令肉眼察觉不出闪烁。 ;芯片: AT89C2051 ;晶振:18.9375 ;电路描述:输入5V电源,简易RC复位,P3.3对地接KEY(减1),P3.3对地接KEY2(加1),P3.7接三极管C106驱动LED。LED直径5mm,红色。限流电阻471、1/4W. ;功能描述:LED渐亮渐灭。按住KEY可以保持住当前某占空比的亮度(如一开始按住KEY再通电,将看到空度比为1%的亮度)。 ;调节子周期和母周期,均可渐亮渐灭。 同时按下“加1”和“减1”按键切换选择调节对象(2004.11.04) LED BIT P3.7 KEY BIT P3.3 SOV BIT 20H.0 ;子周期显示完毕标志 BOV BIT 20H.1 ;母周期显示完毕标志 SSS EQU 30H ;子周期占空宽度调节 T10 EQU 31H ;子周期宽度 AAA EQU 32H ;子周期占空宽度入口 BBB EQU 33H ;母周期占空宽度入口 T20 EQU 34H ;母周期宽度 MMM EQU 35H ;母周期占空宽度调节 A10 EQU 36H ;子周期宽度缓冲 B20 EQU 37H ;母周期宽度缓冲 KEY2 BIT P3.2 COM1 BIT P3.5 COM2 BIT P3.4 COM3 BIT P3.1 COM4 BIT P3.0 NOISE1 EQU 38H NOISE2 EQU 39H NOISE3 EQU 3AH ORG 00H LJMP MAIN ORG 0BH LJMP PWM PWM: MOV TH0,#0FFH MOV TL0,#90H PUSH ACC ;#################################################### JB BOV,OUTLOW ;********************************************* JB SOV,IFSEND DEC T10 ;保持计数同步 DJNZ SSS,LRET ;占空参数修正 MOV SSS,AAA ;复原子周期占空参数 MOV A,T10 CJNE A,#0,SCTN ;对占空比为100%时的修正 AJMP T10END SCTN: CLR LED SETB SOV AJMP LRET IFSEND: DJNZ T10,LRET T10END: MOV T10,A10 ;复原子周期宽度参数 SETB LED CLR SOV ;子周期处理完毕 ;********************************************** DEC T20 DJNZ MMM,LRET MOV MMM,BBB MOV A,T20 CJNE A,#0,MCTN ;对占空比为100%时的修正 AJMP T20END MCTN: CLR LED SETB BOV AJMP LRET OUTLOW: CLR LED ;母周期低电平部分输出0DJNZ T10,LRET MOV T10,A10 DJNZ T20,LRET T20END: MOV T20,B20 SETB LED CLR BOV ;母周期处理完毕 ;############################# LRET: POP ACC RETI MAIN: MOV P3,#00001100B MOV TMOD,#01H MOV A10,#10 ;子周期宽设置 MOV B20,#20 ;母周期宽设置 MOV T10,A10 MOV T20,B20 MOV AAA,#6 ;子周初始占空宽度设置 MOV BBB,#20 ;母周初始占空宽度设置 MOV SSS,AAA MOV MMM,BBB SETB ET0 SETB TR0 SETB EA SETB LED MOV 20H,#0;所有标志位清零 MOV R0,#250 MOV R1,#2 ;每隔0.07*250*2ms调节一次亮度 FREE: ;KEY BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB MOV PCON,#1 CHANGE2: JB KEY,CHOU1 JB KEY2,CHOU1 DJNZ NOISE1,FREE JNB KEY,$ JNB KEY2,$ AJMP FREE3 CHOU1: MOV NOISE1,#0 DOWN1: JB KEY,UP1 DJNZ NOISE2,FREE DJNZ BBB,NEXT ;减1修正 MOV BBB,#1 NEXT: JB KEY,FREE ;操作完成后待松键再退出 JNB KEY2,FREE SJMP NEXT UP1: MOV NOISE2,#0 IFUP: JB KEY2,LCRNOS DJNZ NOISE3,FREE INC BBB ;加1修正 MOV A,BBB CJNE A,#21,NEXT2 MOV BBB,#20 NEXT2: JB KEY2,FREE ;操作完成后待松键再退出 JNB KEY,FREE SJMP NEXT2 LCRNOS: MOV NOISE3,#0 AJMP FREE ;KEY B FREE3: ;KEY MOV PCON,#1 CHANGE1: JB KEY,CHOU2 JB KEY2,CHOU2 DJNZ NOISE1,FREE3 JNB KEY,$ JNB KEY2,$ AJMP FREE CHOU2: MOV NOISE1,#0 DOWN2: JB KEY,UP2 DJNZ NOISE2,FREE3 DJNZ AAA,NEXT3 ;减1修正 MOV AAA,#1 NEXT3: JB KEY,FREE3 ;操作完成后待松键再退出 JNB KEY2,FREE3 SJMP NEXT3 UP2: MOV NOISE2,#0 IFUP2: JB KEY2,LCRNOS2 DJNZ NOISE3,FREE3 INC AAA ;加1修正 MOV A,AAA CJNE A,#11,NEXT4 MOV AAA,#10 NEXT4: JB KEY2,FREE3 ;操作完成后待松键再退出 JNB KEY,FREE3 SJMP NEXT4 LCRNOS2: MOV NOISE3,#0 AJMP FREE3 ; END |
