ARM学习进阶(3)-ARM芯片焊接
发布时间:2016-8-25 10:40    发布者:designapp
关键词: ARM , 焊接
学习完 ARM的理论知识,在SmartARM2200开发板上调试了部分实验,终于要进入实践阶段了。当时在设计公司的一个产品时就预留了ARM的设计,现在正好可以用此作为练兵的第一站。
以前公司产品只是使用了SO的芯片,而ARM的LQFP管脚要密许多。看着ARM芯片的细小管脚,我和生产部的同事都没有胆量直接焊接。我在网络上搜索查看了许多与焊接ARM芯片相关的文章(部分摘抄在“焊接与维护”栏目),自己也找了几个废弃的显卡板进行焊接实验,可是效果都不行,管脚的焊锡都分不开。
目前提到的焊接技术有点焊、拖焊和拉焊,工具除电烙铁外还提到松香焊锡膏、松香、酒精,但是看着网文来指导操作似乎没达到预期的效果。于是求助ZLG上海办的李工,约好时间带器件和PCB去观摩现场操作,结果比想象中简单多了,担心以后焊接的忧虑也随之消除了。根据现场学习的经验,我回来后试着再次焊接废弃显卡上的3片小间距芯片,终于成功了。我将这个方法转教生产部的同事,第二天也说可以焊接了,看来以后生产也不会有问题了。
下面我把我刚学好的ARM焊接技术在此整理总结下,希望对ARM焊接心存忧虑的朋友也有帮助:
(1)电烙铁用普通的就行,不需要特别尖细的,焊接前清理下烙铁头,使其尽量能多吃锡;
(2)电烙铁大约25W就差不多了,最好时恒温的,温度调到260度左右(300度效果更好些,担心会损坏芯片);
(3)先给焊盘上一层薄锡,不要很厚,可有效防止芯片虚焊;
(4)将ARM芯片放在焊盘上,注意管脚方向,对齐焊盘,对角焊接固定(一定要对齐哦);
(5) 用烙铁给ARM四边管脚都挨个上锡(PCB平放,每个管脚都焊接上,相邻粘连也无所谓的);
(6)左手拿起PCB(竖放有点倾斜约70度),右手用烙铁头沿ARM右边从上外下拖锡,将管脚间的锡吸附烙铁头上并摔掉,重复操作让各管脚分开;
上面方法假如效果不佳时,可以左手拿起PCB(垂直竖放约90度),右手用烙铁头沿ARM底部吸锡,将管脚间的锡吸附烙铁头上并摔掉,重复操作让各管脚分开;
(7)仔细检查ARM管脚,排除短路,管脚粘连没法分开时可以再加锡后反而容易去锡分开了;
(8)用一硬物(如镊子)沿ARM芯片四周滑过,看是否有管脚歪斜,检查虚焊现象;
(9)如有必要的话,可以用酒精等清洗焊点。
关于焊接的进步要求,虽没法实际测试,但感觉还是应该留意的:
(1)防静电的要求;
(2)焊接温度尽量别太高了;
(3)焊接时间别太长了,最好在3秒内。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-172533-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
