arm汇编语言调用含参数的C函数及有关实例
发布时间:2016-3-10 09:08    发布者:designapp
关键词: arm , C函数
对于ARM体系来说,不同语言撰写的函数之间相互调用(mix calls)遵循的是 ATPCS(ARM-Thumb Procedure CallStandard),ATPCS主要是定义了函数呼叫时参数的传递规则以及如何从函数返回不同于x86的参数传递规则,ATPCS建议函数的形参不超过4个,如果形参个数少于或等于4,则形参由R0,R1,R2,R3四个寄存器进行传递;若形参个数大于4,大于4的部分必须通过堆栈进行传递。
我们先讨论一下形参个数为4的情况.
实例1:
test_asm_args.asm
IMPORT test_c_args;声明test_c_args函数
AREA TEST_ASM, CODE, READONLY
EXPORT test_asm_args
test_asm_args
STR lr, [sp, #-4]!;保存当前lr
ldr r0,=0x10 ;参数 1
ldr r1,=0x20 ;参数 2
ldr r2,=0x30 ;参数 3
ldr r3,=0x40 ;参数 4
bl test_c_args ;调用C函数
LDR pc, [sp], #4 ;将lr装进pc(返回main函数)
END
test_c_args.c
void test_c_args(int a,int b,int c,int d)
printk("test_c_args:\n");
printk("%0x %0x %0x %0x\n",a,b,c,d);
main.c
int main()
test_asm_args();
for(;;);
程序从main函数开始执行,main调用了test_asm_args,test_asm_args调用了test_c_args,最后从test_asm_args返回main。代码分别使用了汇编和C定义了两个函数,test_asm_args 和
test_c_args,test_asm_args调用了test_c_args,其参数的传递方式就是向R0~R3分别写入参数值,之后使用bl语句
对test_c_args进行调用。其中值得注意的地方是用红色标记的语句,test_asm_args在调用test_c_args之前必须把当前的
lr入栈,调用完test_c_args之后再把刚才保存在栈中的lr写回pc,这样才能返回到main函数中。
如果test_c_args的参数是8个呢?这种情况test_asm_args应该怎样传递参数呢?
实例2:
test_asm_args.asm
test_asm_args
ldr r0,=0x1;参数 1
ldr r1,=0x2;参数 2
ldr r2,=0x3;参数 3
ldr r3,=0x4;参数 4
ldr r4,=0x8
str r4,[sp,#-4]! ;参数 8 入栈
ldr r4,=0x7
str r4,[sp,#-4]! ;参数 7 入栈
ldr r4,=0x6
str r4,[sp,#-4]! ;参数 6 入栈
ldr r4,=0x5
str r4,[sp,#-4]! ;参数 5 入栈
bl test_c_args_lots
ADD sp, sp, #4 ;清除栈中参数 5,本语句执行完后sp指向 参数6
ADD sp, sp, #4 ;清除栈中参数 6,本语句执行完后sp指向 参数7
ADD sp, sp, #4 ;清除栈中参数 7,本语句执行完后sp指向 参数8
ADD sp, sp, #4 ;清除栈中参数 8,本语句执行完后sp指向 lr
LDR pc, [sp],#4 ;将lr装进pc(返回main函数)
END
test_c_args.c
void test_c_args(int a,int b,int c,int d,int e,int f,int g,int h)
printk("test_c_args_lots:\n");
printk("%0x %0x %0x %0x %0x %0x %0x %0x\n",
a,b,c,d,e,f,g,h);
main.c
int main()
test_asm_args();
for(;;);
这部分的代码和实例1的代码大部分是相同的,不同的地方是test_c_args的参数个数和test_asm_args的参数传递方式。
在test_asm_args中,参数1~参数4还是通过R0~R3进行传递,而参数5~参数8则是通过把其压入堆栈的方式进行传递,不过要注意这四个入栈参数的入栈顺序,是以参数8->参数7->参数6->参数5的顺序入栈的。
直到调用test_c_args之前,堆栈内容如下:
sp->+----------+
|参数5|
|参数6|
|参数7|
|参数8|
| lr |
test_c_args执行返回后,则设置sp,对之前入栈的参数进行清除,最后将lr装入pc返回main函数,在执行LDR pc, [sp],#4 指令之前堆栈内容如下:
|参数5|
|参数6|
|参数7|
|参数8|
sp->+----------+
| lr |
本文地址:https://www.eechina.com/thread-161868-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
